查看: 2338|回复: 3
这个三星盘真的没救了吗
发表于 2011-6-11 18:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行送整机来修的 说是系统装不进  拆开后 发现是硬盘问题 但这个老的组装机用的却是三星sp0802硬盘 而且盘上还贴着七喜的标  不知是七喜代理三星盘 还是从七喜机上拆过来用的盘
此硬盘的故障现象根三星通病类似  分区无效 重启又变成原来的区  mhdd测试无坏道 也无隐藏分区  本来该判死刑的 但看出点异样 :
挂在从盘上测试  此磁盘平分为四区 :c盘19G 根本无法打开 打开显示错误  D盘19G可以打开 可以读写  考入电影也能播放 但有还原功能 重启后所拷的东西全不见了 。E,F盘则读写完全正常 也没还原 重启后所拷的东西还在
这个盘应该是双磁头吧    如果说磁头问题 那么应该是主头坏 副头好 因为EF盘完全正常(占一半容量)  但主头坏的话 应该C,D盘(占一半容量)都不能读写    而D盘却还能读写(只是重启会还原)
因为这个机器是同行的客户的机器 具体情况 也大清楚  只是感觉这个盘来历不明 应该是七喜品牌机上拆下 七喜机有还原的 我用DM清零了20% 也无效   低格了也无效  无从着手
以前没碰到过这种故障 第一次碰到 所以有点兴趣 想研究一下
发表于 2011-6-11 19:19:09 | 只看该作者 �
就三星出这种问题,是磁头磁性减弱造成的。没得救了!
发表于 2011-6-12 19:07:12 | 只看该作者 �
写磁头的故障   目前来说 没听过谁能搞定这个
发表于 2011-6-17 15:35:11 | 只看该作者 �
根据楼主说的,感觉是磁头组件出问题了,问题没的救了。要不用PC3000关个头试试,80G的也没什么大用了。几十块钱换个希捷的得了。
