查看: 3498|回复: 29
ASUS A8J屏右边没有显示
发表于 2011-6-11 18:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8J原来是花屏,7300的显卡,换显卡后正常,屏上和外接均是正常的,拆下改风扇为常转,变成现在这个样,整个图像好像被压缩了一样,右边一部分没有显示,外接显示器是正常的,屏已测了是好的,BIOS已恢复成默认值依旧,是独立显卡板的问题还是主板的问题呢,谢谢!!
发表于 2011-6-11 19:38:41 | 只看该作者 �
做下驱动应该会好的
发表于 2011-6-11 20:08:44 | 只看该作者 �
楼上的情况跟我一样,我也有一台是这个情况。不知道什么原因。希望高手解答
发表于 2011-6-11 20:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-11 20:11:33 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
发表于 2011-6-11 20:21:45 | 只看该作者 �
是不是民屏供电有问题啊!
发表于 2011-6-11 20:54:28 | 只看该作者 �
先排除软件,再考虑你换的新显卡
发表于 2011-6-11 21:10:42 | 只看该作者 �
楼主一一定要把软件排除了,最少也要多换几个驱动试试!再看看做显卡的时候有没有碰掉件!
发表于 2011-6-11 21:32:58 | 只看该作者 �
驱动 或者屏
发表于 2011-6-11 21:45:29 | 只看该作者 �
要是上半部分没啥问题,找个显卡板装上试试、
再不行 有编程器的话 就刷下BIOS一试
我见过山寨本这个样子 就是BIOS里面的分辨率没调好
发表于 2011-6-11 21:55:10 | 只看该作者 �
刷个屏程序
发表于 2011-6-11 22:13:18 | 只看该作者 �
刷下BIOS
发表于 2011-6-11 22:39:30 | 只看该作者 �
重装驱动,接着刷BIOS,实在不行再检查新换的显卡
发表于 2011-6-11 22:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-11 22:53:17 | 只看该作者 �
先换屏 不行的话刷BIOS
发表于 2011-6-11 22:55:41 | 只看该作者 �
应该是edid 读取不正常导致的
发表于 2011-6-11 23:07:10 | 只看该作者 �
是不是说改风扇过后出的这现象呢?
发表于 2011-6-11 23:10:16 | 只看该作者 �
把屏线重新插拔下,我遇见过多次,插拔屏线就好了
发表于 2011-6-12 00:11:11 | 只看该作者 �
显卡和屏线
发表于 2011-6-12 00:55:59 | 只看该作者 �
应该是你改风扇导致SMBUS-DATA数据有误,从而导致LCD的信息读取错误了,所以显示就这样了。
