楼主: 华翔科技
ASUS A8J屏右边没有显示
发表于 2011-6-12 08:01:57 | 只看该作者 �
不管其它的先还原一下不改风扇前是不是也有这个情况
发表于 2011-6-12 09:26:23 | 只看该作者 �
我感觉屏的BIOS和显卡的不一样,先把屏的BIOS刷下,以前遇到过这样的情况!
发表于 2011-6-12 10:45:40 | 只看该作者 �
会不会是你改风扇接的电压不对,是通到屏上去的地方哦,导致功率不够,要么是有干扰
发表于 2011-6-12 11:07:17 | 只看该作者 �
楼主,,做个显卡吧,估计是显卡的问题。。。
发表于 2011-6-12 14:52:10 | 只看该作者 �
谢谢大家,已查明,是显卡的事,呵呵,真奇怪的现象。
发表于 2011-6-12 14:59:06 | 只看该作者 �
我遇到是V3000的和你的现象一样 重新做下系统就好了 你试试吧
发表于 2011-6-12 15:17:28 | 只看该作者 �
遇到过的,应该还是显卡问题
发表于 2011-6-12 17:43:38 | 只看该作者 �
楼主解决了就好,可为什么会这个 样子呢,不惑
发表于 2011-6-12 17:58:56 | 只看该作者 �
增长见识了,真是天下之大,无奇不有
发表于 2011-6-12 21:23:13 | 只看该作者 �
如果不改风扇的时候是正常的,那么就是因为改风扇才引起的了,太简单了吧,
