查看: 3336|回复: 12
如何用烧机法速查短路(求解)
头像被屏蔽
发表于 2011-6-11 18:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,我手上有一台机器,经测一个电感对地阻值不正常是1.05的供电,对地阻值只有20多,好像去了CPU,也去了北桥。不知哪里短路了?不能触发,请问我可以直接在这个电感上加电烧吗?这样可以吗?请高手支招?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-11 18:38:24 | 只看该作者 �
高手不要潜水啊
发表于 2011-6-12 11:42:43 | 只看该作者 �
当然可以,电流表调到1.05V,正极点在电感后级,然后用手摸看哪个芯片温度有变化
发表于 2011-6-12 11:43:16 | 只看该作者 �
不过对地20欧姆应该正常啊
发表于 2011-6-12 12:33:54 | 只看该作者 �
这种阻值应该是正常的
发表于 2011-6-12 14:49:16 | 只看该作者 �
1.05  VTT    对地20多是正常的啊
发表于 2011-6-12 22:01:33 | 只看该作者 �
有的机器1。05V阻值就是20欧也是正常的,
发表于 2011-6-12 22:10:18 | 只看该作者 �
有的电感  对地20欧 正常的
楼主你要找对地方啊  别乱烧   会烧坏东西的呀
发表于 2011-6-12 22:39:55 | 只看该作者 �
先摸摸哪里发烫,别乱烧啊
发表于 2011-7-6 12:45:26 | 只看该作者 �
没有触发先修触发啊,又触发了,在看多长时间掉电,这样判断不还容易点吗
发表于 2011-7-6 12:49:40 | 只看该作者 �
dui有的电感20欧是正常的
发表于 2011-7-6 14:11:13 | 只看该作者 �
CPU 核心200以上没上CPU的情况  CPU上拉20以上
发表于 2011-7-6 18:13:07 | 只看该作者 �
额LZ。其实应该是正常的,以前我测到给桥供电的电感只有20殴左右,我就判断是桥引起短路了,就性冲冲的跑到老师那里去说故障点了,结果老师说是正常的,叫我继续找,哎,那次真是大丢面子啊
