查看: 6154|回复: 16
CPU座焊接技巧
发表于 2011-6-11 12:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在维修过程中CPU相对BGA,比较少坏。坏了很多人也焊不上,主要是温度曲线没有设好,还有的是对位和一些材料等,我这里先给大家提供曲线,其他的问题可以在论谈上留言,我看到了都会回复的。
      曲线分四段:1段180 30S 2段 210 30S 3段 250 30S 4段 275 120S
第4段时间比较久,但不一定要走完,看到座子完全容了,就可以关机。按这个曲线起基本上都会好。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-11 12:46:59 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-6-11 12:50:41 | 只看该作者 �
如要焊太久,如果锡冒出来把座子堵了就玩了
发表于 2011-6-11 12:53:28 | 只看该作者 �
学习了.。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-11 12:56:39 | 只看该作者 �
你这是做什么-CPU的温度曲线啊  说明一下。。
发表于 2011-6-18 14:29:10 | 只看该作者 �
台式机775的CPU座,其他的座子跟BGA的曲线差不多。
发表于 2011-6-18 14:33:22 | 只看该作者 �
叁省吾身-----焊太久,如果锡冒出来把座子堵了就玩了!
  是不,不能焊太久,看到全部锡球都已经熔化完,就可以关机了。不能等到程序走完的。
发表于 2011-6-18 17:02:09 | 只看该作者 �
不是有上  下的吗  你的温度是上面的还是下面的  麻烦楼主说明一下
发表于 2011-6-18 21:19:39 | 只看该作者 �
这个好难啊,成功率一直不高,用用楼主的办法。
发表于 2011-6-18 21:24:55 | 只看该作者 �
我的五段的设置大概是这样的,1)210/20S;2)180/30S;3)235/35S;4)265/45S;5)210/15S
发表于 2011-6-18 21:28:40 | 只看该作者 �
台式机的座子我焊了很多,成功率很低啊!!!
发表于 2011-6-18 21:46:56 | 只看该作者 �
一直在加焊  从没失过手
发表于 2011-6-18 21:54:31 | 只看该作者 �
学习了.。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-18 21:59:06 | 只看该作者 �
座子焊接前要削平的。另外不要用无铅的座子。
曲线就用CF360的就好了。楼主的温度太高了。
发表于 2011-6-18 22:11:36 | 只看该作者 �
你们做无铅还是有铅的
发表于 2011-6-19 12:32:49 | 只看该作者 �
可以试试,以前一般都是用风枪吹。
发表于 2011-6-19 13:28:19 | 只看该作者 �
还没机会做呢  今天学习了
