查看: 2831|回复: 5
联想天逸F30驱动问题
发表于 2011-6-11 11:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个F30本客户说装不上系统一直蓝屏,拿到手开机发现有镜像,检测信息时候提示了好几个C盘文件抱错,直接换了个系统装然后不抱错了,但是到安装那一部就卡住了,安装的进度要比平常装的慢好多倍,再装把驱动都取消了就正长装完了,进系统用驱动精灵装驱动装过(大容量存储控制器)后,机器边的一卡一卡的基本上就是频临死机了,幸好做有备份,恢复过后直接跳过这个驱动,其他都可以安装,但声卡安装过后不能用,请教大家这个大容量存储控制器主要由主板上哪个芯片控制,去掉的话会有什么影响吗,这个板号是cw3mb8d1
发表于 2011-6-11 11:45:04 | 只看该作者 �
硬件没有问题吧,上官网下载一个吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-11 11:49:18 | 只看该作者 �
不驱动这个东西的话没有影响的  那个应该就是读卡器的驱动 去管方网站下一个
发表于 2011-6-11 15:29:01 | 只看该作者 �
大容量存储控制器是 SB控制的
发表于 2011-6-11 15:42:18 | 只看该作者 �
采用硬装的方式试试,说不定一装就好
发表于 2011-6-11 15:47:42 | 只看该作者 �
对啊 !硬件没有什么问题!还是你驱动没有找对!或者那个UAA 还是 什么  总线驱动没有装上!
