- 积分
- 1654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
9#
发表于 2011-6-10 23:20:07
只看该作者
我们所说的用示波器看波型。
主要有以下几个方面的应用
1、看PWM驱动波型以及输出电压是否有杂波
2、看AD线的数据交换,这种AD线上的数据交换,主要体现在LPC总线、北桥到内存、北桥到LVDS等有大量数据传输的测量点上,拿北桥到内存来说,把示波器调整好后,做好接地,然后探头接到内存的排阻上,如果北桥已经开始与内存进行数据的交换,那么就会在内存的排阻上看到有幅度大概为500MV左右的上下电平波动,如果把时间轴调大,可以看到明显的幅度较宽的一个高亮波型带 ,但数据交换的波型是不规则的,所以还要看他的幅度来判断是否是有效的波型。比如电压档调到500MV,那么波型的峰端和底端大概距离在一格左右,我一般是认为这是有效波型的。其实自己动手量一下以后,印象会很深刻的,有效波型和无效的,差别还是很大的。如果在内存上有连续不断波型了,就证明北桥已经读过内存了。可以考虑内存以后的故障。
3、就是看ADS,ADS一般不太好测,如果有点位图那是方便了许多,ADS有波型,说明CPU工作条件已经满足,因为CPU正常工作后,第一个发出的信号就是ADS# |
