查看: 4177|回复: 19
灯管一通电即亮
发表于 2008-4-17 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,驱动板一通电在BLO脚即有5V的电压。
发表于 2008-4-17 11:10:12 | 只看该作者 �
你的机子有没有图象,有无信号时指示灯是否在变化,要把情况说清楚
发表于 2008-4-17 11:28:15 | 只看该作者 �
高压板坏了......................
发表于 2008-4-17 11:32:25 | 只看该作者 �
回复 #3 共同发展 的帖子
汗,高压板都没接上。。。
发表于 2008-4-17 11:34:13 | 只看该作者 �
回复 #2 濮阳彩显 的帖子
图像显示是正常的
发表于 2008-4-17 11:38:44 | 只看该作者 �
如果飞线过来的话,从什么地方飞线过来合理?
发表于 2008-4-17 13:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-17 14:21:29 | 只看该作者 �
回复 #7 洲记 的帖子
我是说不接高压板,BLO脚上也有5V的电压。
高压板一接上,灯管就会亮。
发表于 2008-4-17 19:24:17 | 只看该作者 �
什么意思》?关机白屏吗?
发表于 2008-4-18 10:28:58 | 只看该作者 �
开关没关,所以一通电就亮了,你关一下就黑了,
发表于 2008-4-18 11:01:22 | 只看该作者 �
大家在提问问题时把现象和自己的操作讲清楚,不要让大家猜。所有的液晶和CRT都有状态保存,断电前什么状态,再加电时仍然保持原有状态。如果断电之前是关机的,再加电时仍然关机。
发表于 2008-4-18 11:57:32 | 只看该作者 �
回复 #10 周铭铭 的帖子
要是能关我就不说了,情况是不管开关是开着还是关闭,BLO脚上都有5V电压,所以无论开关灯管都亮,我在板上找了个5V的点,准备飞线过去,但是心里没底,怕烧东西。
发表于 2008-4-18 12:00:35 | 只看该作者 �
从屏上的供电飞线..................................................
发表于 2008-4-18 13:23:28 | 只看该作者 �
你的問題我想因該如下:
1.LCD 可以正常的顯示~完全沒問題
2.但是按LCD 電源開關~會變成白屏  ~不會斷電~ 除非 拉掉 AC power LCD才會變成黑的
這種問題~因該是發生在15" 某牌的 LCD
至於故障的問題~~跟高壓條~沒關西!~是出在驅動板 or panel 電路 ~
至於~是壞哪個零件~~至今我還沒找出!~也不想花時間去找!~
发表于 2008-4-20 11:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-20 11:10:54 | 只看该作者 �
刷新一下BIOS试试,有时候数据错误也是这样的
发表于 2008-5-19 17:33:18 | 只看该作者 �
你可以飞线过去啊!从屏供电就可以了!
发表于 2008-5-19 23:00:48 | 只看该作者 �
原帖由 洲记 于 2008-4-17 13:23 发表
兄弟,没接高压板怎么会亮灯管?而且还是一通电就亮的那种???
哈哈,有理!!
发表于 2008-5-20 21:47:06 | 只看该作者 �
是不是在液晶正常工作的情况下,开关是不可以做开关动作的?量下那个小的三极管的B极会不会有个电压是可以在开关的开关做用下变化电压.如果可以的话,你换掉这个三极管(在屏线接在液晶上的时候).如果不上屏线的话,开关可以正常开关,那个测试点也会有相应的电压变化,那你就换个重刷个驱动.
发表于 2008-5-21 11:15:54 | 只看该作者 �
我也有台是联想15的原板开关正常但用几个小时后颜色不正常,改板后关机后灯不灭,开关电压开关机都是一样,有谁知道的说一下谢了
