查看: 2179|回复: 7
认不到硬盘
发表于 2011-6-10 19:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R50E   认不到硬盘    怀疑硬盘坏了   换个好的可以用   但把硬盘放在别的机器却可以用   这是为什么啊?
发表于 2011-6-10 20:07:44 | 只看该作者 �
你放的是什么硬盘  存在兼容性吗   供电是否有  摸下电击是否赚  最快了
发表于 2011-6-10 20:26:27 | 只看该作者 �
兼容性问题吧
发表于 2011-6-10 20:39:57 | 只看该作者 �
是不是没改好硬盘模式哦    要不南桥又问提
发表于 2011-6-10 21:41:50 | 只看该作者 �
量IDE接口各个引脚
发表于 2011-6-10 21:53:05 | 只看该作者 �
量各引脚电压正常否,5V才带得动,3V就得飞~
发表于 2011-6-11 10:49:51 | 只看该作者 �
把主板放一下电试试
发表于 2011-6-11 14:20:21 | 只看该作者 �
清空主板BIOS   还要清下机器的静电,机器带静电也会这样子
