查看: 3375|回复: 9
DELL 1000闪灯求助
发表于 2011-6-10 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手头有两块DELL 1000 版号:DAOFX2 来时都不触发  、修好后发现新问题 (两块板子同样的问题):
插内存上槽(JDIM1)全部OK 、可以正常显示    ;但是插下槽(JDIM2)点不亮机器、大写灯长闪烁    .....
        1: 更换过CPU 、问题 涛声依旧啊
        2:加焊过内存槽子 、还④不行...
        3:压住CPU座子 、貌似还是不行
        4 : 额  、是不是只剩下刷BIOS啦   ???
手头暂时没编程器    、 请教各位大虾      、  还有那些原因会造成这种问题   、小弟不胜感激!
发表于 2011-6-10 17:27:09 | 只看该作者 �
占喽编辑  :这板子貌似跟DELL 1501一样的吧    ?
                    补充:不亮时、内存供电是正常的  、还有不亮时 电流上到1A1左右 、大写灯狂闪......{:4_83:}
发表于 2011-6-10 17:37:12 | 只看该作者 �
北桥吧   可以加焊下北桥试试。。
发表于 2011-6-12 09:57:43 | 只看该作者 �
回复 a602412051 的帖子
大哥 、AMD CPU      内存是归CPU管理的好不好    、  桥工
发表于 2011-6-14 15:28:17 | 只看该作者 �
    米 人 踩 ?           论坛就这么对待新手丫    、    唉   、伤心
发表于 2011-6-14 15:40:42 | 只看该作者 �
查查供电  电路!swqewwqewr
发表于 2011-6-14 15:47:38 | 只看该作者 �
遇到HP的有过这种情况,后来还是换了CPU,内存插了N次总算是OK了,只不过用原来的U怎么整都不行.
发表于 2011-6-15 12:20:59 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
  谢 囍哥 指点
发表于 2011-6-15 12:47:26 | 只看该作者 �
DELL挑内存的,你同时上两条,互换看,点亮,进TEST测试模式,TEST 内存设备
发表于 2011-6-15 15:57:43 | 只看该作者 �
北桥加一下,,我很认真的说刷了也没用的
