查看: 2856|回复: 17
IBM T42没有VCC3M ,VCC5M维修
发表于 2011-6-10 13:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接了一台IBM  T42的机器,检测没有VCC3M.VCC5M,检测测得
TB62501主供电VREGIN16没有,确认R413损坏,更换,有TB pin57有16V
这时 ,TB的59脚也出了VCC3SW,给u28PM供电,可是这时候,PM的25,26脚不出基准电压,
30脚有基准电压.经测得,PM的24脚没有PWRSHUTDOWN#信号电压,这个信号电压谁给的呢,看电路图
是由TB的52脚发出的可是这个电压还是由TB发出的VCC3SW经过R200给的,经测得,R200一端有电压,
一端没电压,测量,R200损坏,更换电阻,ok,TB正常,PM正常,MAX1631出VCC3M ,VCC5M,OK,一切都正常,
测机。屏量了,装机,测机!~~~~·
发表于 2011-6-10 13:44:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路正确,恭喜楼主又赚了,最近生意不知道咋了,没人来啊。
生意肯定好了  发表于 2011-7-30 12:51
发表于 2011-6-10 19:36:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路好清晰啊
发表于 2011-6-10 20:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
钱来的比较轻松呀
发表于 2011-6-10 20:14:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
怎么这两电阻都变成无穷大了,是因为进液体腐蚀吗?常见的是压降变大!!
发表于 2011-6-13 19:33:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器进过水的!
发表于 2011-6-13 19:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来修得很快哦
是啊 太简单了 关键是楼主没有走弯路  发表于 2011-7-30 12:52
发表于 2011-6-13 20:25:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错  找准位置了 钱钱到手了呵呵
发表于 2011-6-13 20:41:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王志佳 -2
发表于 2011-6-13 23:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同样是进水维修难度差异很大啊。
发表于 2011-6-13 23:04:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器最好烤一下,以免返修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 怕腐蚀了  发表于 2011-7-30 12:53
发表于 2011-6-13 23:13:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般进水的机器我一般都修不好,还要学习啊
呵呵呵 多看点时序  发表于 2011-7-30 16:56
发表于 2011-6-14 00:04:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路清晰,赞一个
发表于 2011-6-14 01:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的理论功底好,还一下手就准,
发表于 2011-6-14 11:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰啊,楼主对这个上电时序分析的透彻啊
发表于 2011-7-1 20:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:soso_e179:}
发表于 2011-7-30 12:48:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
嗯  挺好的 不错
发表于 2011-7-30 12:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修得 好顺  没有走弯路  不错
