查看: 6860|回复: 7
ACERD75有线网卡两个指示灯常亮,进系统无法找到网卡硬件
发表于 2011-6-10 02:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的ACER D725, 确切来说是进可乐。因为残留物很粘。从触摸板进入主板。
送来不通电。
拆机接电源,电源管理芯片U47 51125严重发热,更换后可以正常开机。
USB无法使用经测量USB电源正负极短路,观察发现给USB供电的U12早已开裂。由于没有这小配件,取下之后就直接用0欧姆电阻直接23和678脚。USB恢复正常,不知道这样接会不会出问题。从电路图上看U12是控制USB的电源。现在直接短接只要待机就有5V存在。想必这样也好,可以给手机充电了。每次在火车上的时候手机要是没电了,总得开机才能充电。这样不开机都可以充电了,且比开电脑充的时间长得多,不会一会电脑原就把电了白白耗完了。
现在最后一个问题,加电网卡指示灯常亮。在系统中也找不到网卡的硬件,这种问题应该从什么地方着手。
请给个思路。
谢谢
发表于 2011-6-12 00:09:29 | 只看该作者 �
大家帮帮忙,给个思路。。。。
在这里谢过了~!
发表于 2011-6-12 00:57:18 | 只看该作者 �
网卡烧掉了,所以灯会常亮,换网卡先
发表于 2011-6-12 01:01:06 | 只看该作者 �
直接短接5V给USB供电,不接USB设备就跟以前一样,不会耗电的,这样接的话,保护就没有了,万一下次谁弄个铁皮的小USB  插反掉,那就麻烦了,成烧鸡了
发表于 2011-6-12 01:53:05 | 只看该作者 �
网卡芯片损坏了吧,
发表于 2011-6-12 02:18:25 | 只看该作者 �
先看看网卡周围有没有腐蚀的元器件,如果没有腐蚀的东西建议换网卡试试
发表于 2011-6-12 07:50:12 | 只看该作者 �
网卡坏了,先查一下黑鬼坏了没有,再干网卡
发表于 2011-6-13 12:18:08 | 只看该作者 �
谢各们的指点,顺便问一下楼上“tongve ”兄弟说的黑鬼指的是什么。。。
