查看: 1856|回复: 5
IBM T40
发表于 2011-6-10 01:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户来拿一台T40的机器,说不开机,价了就开始检修,插上电源待机0.02,按开关没有反映,拆出来检测公共点没有只有0.5V电压不对,就把Q36换掉一样故障,然后测一上Q36的G极就大短路了,又换了一个Q36没有短路了,又测一个Q36又大短路,再换一个又回到了以前的故障了,这次就换一个思路了,测一下TB57角电压只有0.1电压,不对,就追线路,相连的元器件也没有损坏,不知怎么修了,小弟是新手上路,各们师傅们指点一下先谢谢了          维修动作,换了TB一样,,换了ADP3806一样,测量了后级没有短路,没思路了
发表于 2011-6-10 05:57:01 | 只看该作者 �
那就把TB芯片拆掉,测57脚还是多少V?如果还是0V,那他前面的元件肯定有损坏的。
发表于 2011-6-10 08:21:35 | 只看该作者 �
断开保护隔离查
发表于 2011-6-10 08:53:50 | 只看该作者 �
翘起57PIN看看嘛,都没有几个元件还不好查
发表于 2011-6-10 09:53:01 | 只看该作者 �
T4供电部分慢慢检测一下,还是比较好修的,看看前级供电有几个保险有没有问题.
发表于 2011-6-10 10:55:49 | 只看该作者 �
TB芯片换了没有,57和59脚有16V   3.3V吗
