查看: 3564|回复: 6
cpu坏导致过不了内存
发表于 2011-6-9 18:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    今天客户拿来说他有时开机要开二三十次才能点亮。我打开机箱看见电源转速很慢,就说可能是电源问题,换了个电源上去可以点亮。在开一次又不可以点亮了。诊断卡挡D4,有时按重启键可以点亮。拔了所有的线裸板测试还是不行,无奈拆开主板,主板是V星的型号忘记了,拔掉内存插上speak喇叭听见叫声,插上内存不报警,没有过内存。重新换了块775的cpu每次都可以点亮。总结可能是电源引起烧坏cpu!
悲剧。。。  发表于 2011-6-9 22:11
发表于 2011-6-9 18:52:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有 的疑难故障还真的 必须代换CPU排除
发表于 2011-6-9 22:03:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题 的确少见  要坏不坏 最不好修
发表于 2011-6-9 23:36:12 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也遇到过类似问题 是V星的 MS-6 专用芯片不良引起的
发表于 2011-6-9 23:54:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
775CPU坏的我到是没有遇到过 。但是那个 AMD的 CPU导致内存不过的 我倒是有一堆。特别是那个 754的 。很多都是这个问题。测试卡档C1。不过以前我倒是遇到一个 775CPU坏导致不能装QQ软件的问题的。
发表于 2011-6-10 00:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
五楼说的真的很难相信
发表于 2011-6-10 09:41:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好神奇啊· ·······
