查看: 10514|回复: 53
HP CQ45 开机掉电
发表于 2011-6-9 18:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02正常 ,开机,灯闪一下就灭,电流瞬间上到0.14A落下,再开就打不开了,关电源等一会又可以在开,开机瞬间,有3.3V 5V,量后极无短路,长按开关键不放,3.3V 5V稳定不变,还出来一组0.85V好像是给南桥供电的,其它各组无供电,CPU供电芯片为ISL6262,怀疑是它坏了,手上无配件,请教师傅们谁修过这个机型的这种问题没
发表于 2011-6-9 19:54:24 | 只看该作者 �
此机是INTEL芯片组,独显,就是开机掉电
发表于 2011-6-9 21:15:59 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2011-6-9 22:12:11 | 只看该作者 �
CPU供电是最后出来的,先修别的供电吧
发表于 2011-6-9 22:45:21 | 只看该作者 �
考虑下BIOS在往下修
发表于 2011-6-9 22:50:37 | 只看该作者 �
肯定是后极有短路
发表于 2011-6-9 23:02:57 | 只看该作者 �
肯定还有那组供电没出来 慢慢检修吧 呵呵
发表于 2011-6-9 23:18:11 | 只看该作者 �
CPU有0.8应该正常了,换个U看看
发表于 2011-6-9 23:20:25 | 只看该作者 �
是没有查完  慢慢查
发表于 2011-6-10 19:41:05 | 只看该作者 �
今天仔细看了一下图纸,TP51125产生3VL,5VL.按开关EC产生EC_ON,电压5VALWP跟3VALWP出来,现在的情况就是5VALWP跟3VALWP坚持 三秒种就灭了,南桥供电1.5V现在只有0.84V也可以出来坚持三秒,别的电压都不出来,北桥1.8V什么的都不出,拆掉南桥供电感依然是0.84V,刷过BIOS也不效,查图南桥跟显卡供电都是由51124提供,1.8V由51117提供,测都无短路。现在不知道怎么办了
发表于 2011-6-10 19:47:26 | 只看该作者 �
3VL,5VL只有3.2跟4.9伏,按开机键时电压标准。感觉有点偏低
发表于 2011-6-10 20:28:30 | 只看该作者 �
从时序图上看出,+3VALWP和+5VALWP,应该是在PWRBTN之前就应该有的。LZ再好好查查吧
发表于 2011-6-10 20:36:54 | 只看该作者 �
希望这个小图能帮你分析+3VALWP和+5VALWp的产生
发表于 2011-6-10 20:41:49 | 只看该作者 �
有供电芯片保护了 查查那 个 电压 没有出来
发表于 2011-6-10 20:45:51 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
谢谢你的回复,我在看看,+3VALWP和+5VALWP是开机EC就有输出吗?为什么按开关才出来呢,难道还是BIOS没刷好,要么EC坏了?明天再研究一下.
发表于 2011-6-10 20:48:15 | 只看该作者 �
此板是仁宝LA-4102P的,论坛里有图纸的,我明天传上来.大伙帮分析哈.
发表于 2011-6-10 21:04:40 | 只看该作者 �
别修显卡了,明显小短怡情
发表于 2011-6-10 21:09:00 | 只看该作者 �
从上电时序上查一路一路的电压排查。
发表于 2011-6-10 21:13:44 | 只看该作者 �
掉电不触发应该是有哪里短路了,或是温控有问题了
发表于 2011-6-10 21:16:31 | 只看该作者 �
回复 笑笑搞维修 的帖子
待机下能产生3 5V,是因为我刚才发的小图中的PACIN_1这个信号,这个电压最初是用来产生B+的。所以,3   5V就可以出来,开启3   5V的51125的1    6脚的电压其实应该是自身产生的,只要PQ305和PQ306没有导通,51125的1    6脚就可以产生电压了。(这是我看电路图,个人认为)
