查看: 2958|回复: 8
成功修复神州Q550S
发表于 2011-6-9 17:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接一神州Q550S机器,客户讲不开机!接上可调电源发现电流待机正常!可以上到1.0左右后几秒就掉电重启!就让客户
留下机器!机器拆开了 ,发现没有修过  也没有进水痕迹   待机3V  5V都正常   加电后各组电压都正常    没招了!都准备弄桥了!
无意中想到放电试试看  ,呵呵!居然不掉电了  接上屏后也有显示了   开心啊   以前遇到最多就索尼机器不亮有时放电会好!呵呵!以后修机器要细心些  呵呵  分享一下!
发表于 2011-6-9 18:07:43 | 只看该作者 �
多用一下吧,神州经常出现不稳定的故障。
发表于 2011-6-9 18:12:39 | 只看该作者 �
回复 wrq2009 的帖子
看不是很懂!放电指的是··
发表于 2011-6-9 18:22:09 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题,放电是可以,但有不稳定现象,所以一般我是换掉I/0。
发表于 2011-6-9 21:27:39 | 只看该作者 �
好。。。。。借鉴了。。。。
发表于 2011-6-9 22:11:13 | 只看该作者 �
换IO。测温度。
发表于 2011-6-27 13:28:29 | 只看该作者 �
我这也有一个这种现像的机器,我也试试.
发表于 2011-6-27 13:48:36 | 只看该作者 �
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-27 14:01:53 | 只看该作者 �
bios放电能用多久。
