查看: 3249|回复: 9
联想E200开机运行一段时间很容易死机
发表于 2008-4-16 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2003年的联想E200 P4 M1.8G 256MB内存 20GB硬盘 sis芯片主板 ,前段时间充电接口坏了,更换了一个充电接口和电源适配器,现在每次用一段时间就死机,然后就无法开机,也无任何声音。只是手摸着内存很热,将内存拔下,再插上去又能用,使用一段时间又死机,没拔一次内存就只能长时间的用一次,现在很烦,不知道什么原因。
发表于 2008-4-16 23:33:40 | 只看该作者 �
查查内存接口
发表于 2008-4-16 23:36:43 | 只看该作者 �
先用软件看看温度 死机有规律吗?~~~~~~
发表于 2008-4-17 16:56:15 | 只看该作者 �
开机运行几个小时就死机,而死机后就再也不能开机。然后拆下内存,开机,报警。将内存插入第一个内存插槽,开机报警 。内存插入第二个内存插槽,能够正常开机。使用工具检测,主板和CPU温度正常。我怀疑是维修时安装硬件的是个学徒哪个部分没有安装好,打算自己拆下机器看看
发表于 2008-4-17 17:54:32 | 只看该作者 �
不一定要拆机,查查第一个内存插槽接口的引脚
发表于 2008-4-17 20:02:41 | 只看该作者 �
这个机器我记得是sis650的吧! 内存和北桥很容易出问题。
发表于 2008-4-17 21:14:11 | 只看该作者 �
很明显是内存虚焊导致的过热问题....你加焊便内存槽就好了..........
发表于 2008-4-17 22:25:51 | 只看该作者 �
你说的那个学徒是不是我啊 晕~
发表于 2008-4-17 22:49:38 | 只看该作者 �
E200,有好多人说,北桥容量有问题,不知是不是了
发表于 2008-4-28 06:54:47 | 只看该作者 �
爱死你了,这么好的帖子要顶的
