查看: 6052|回复: 4
分享下FSP250-60ATV(PF) 芯片3528
发表于 2011-6-8 23:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
待机电压正常;
目测后级电容鼓包,更换后,正常运转可带动硬盘,但是无法带动100W灯泡(首次遇到带不动负载的),
更换两个50V20uf的电容后,可带动100W。
各输出电压正常,修理完毕。
发表于 2011-6-8 23:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
...............直接说出问题不就好了嘛?电容质量或者性能不好啊,说的老长老长了
发表于 2011-6-9 11:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不好给分!
发表于 2011-6-13 22:52:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
100W的灯泡带到那负载上,是12V,5V ,3V还是那个上?
发表于 2011-6-13 23:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了, 谢谢分
