查看: 4626|回复: 14
开机针对地短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 20:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两根开机针都对地短路,.他周围好多一端接地的电阻和电容,这样的情况怎么判断,这两根针,那根是不应该
对地短路的,怎样才能找出在那短路的,问题真简单可就是解决不了,请指点
发表于 2007-4-13 20:33:03 | 只看该作者 �
顺着针慢慢找回去,见哪短路拆哪,我觉得只有这样搞了
发表于 2007-4-13 20:35:42 | 只看该作者 �
不知道顺那根针找,接地的员器件多了,不会,请说详细点
发表于 2007-4-13 21:06:56 | 只看该作者 �
也是哦,两根都短路,不过能看得出来吧
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-4-13 21:13:22 | 只看该作者 �
接信号的那根对地不会完全为0的。 你拆下旁边的贴片电容试试。
还有这是什么型号的主板,南桥与IO是什么? 打一下PCI A-14脚的对地
值是多少? CMOS电路包括跳线与电池电量是否都正常?
发表于 2007-4-13 23:09:33 | 只看该作者 �
学习一下电路基本知识吧
发表于 2007-4-13 23:31:40 | 只看该作者 �
-------沿着线路去拆掉有关的元件,应该可以判断出来是什么元件坏了,导致短路的.
发表于 2007-4-14 00:41:53 | 只看该作者 �
跑线,遇到什么先取下来
发表于 2007-4-14 06:56:15 | 只看该作者 �
学楼上一招,不过很辛苦的。
发表于 2007-4-14 09:49:26 | 只看该作者 �
开机电路很多吗?我觉得不是很多啊
发表于 2007-4-14 15:00:40 | 只看该作者 �
这个先跑线路
晶时时夺取
发表于 2007-4-14 19:41:44 | 只看该作者 �
5VSB正常,PCI  A14脚也是3.3v
我跑线路了,,有很多电阻和电容的一脚接地是正常的,也就是说是应该接地的,因为开机针对地短路,就造成个假象,不知道哪个是真正和开机针相连的。
发表于 2007-4-15 22:35:25 | 只看该作者 �
会不会是哪个芯片坏了,导致的
发表于 2007-4-15 22:59:37 | 只看该作者 �
是什么主板是什么IO?
发表于 2007-4-17 14:39:54 | 只看该作者 �
对啊 把板子的型号报一下 看它是怎么触发的
