查看: 3741|回复: 16
秒杀一台华硕P5AD2-E机子
发表于 2011-6-8 22:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机子主板为华硕P5AD2-E,表现有二:一是开机不显示,二是长按开关关机后电源指示灯仍然是亮的。插上诊断卡,跑00.初步判断主板故障。先排除一下外围吧。CMOS电池放电、拔掉硬盘光驱数据线都无效。换CPU,好了,显示和关机都正常了。换下来的CPU我在另外一块板子上大概测了一下,也是好的,到底是不是好的,现在下结论为时尚早。
对于维修价格,我总结为一句话:故障无大小,报价看心情。和大家交流。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
维大 + 6 支持 故障无大小,报价看心情。
夜听风雨 + 5 老江湖就是 不一样
发表于 2011-6-8 23:06:51 | 只看该作者 �
准确的故障都没确定出来。是不是兼容性的问题?
发表于 2011-6-8 23:10:17 | 只看该作者 �
回复 haosong1989 的帖子
机子一直在使用,最近才坏了,哪里来的兼容性问题?是CPU的问题。
发表于 2011-6-8 23:13:53 | 只看该作者 �
这种故障  不好解决啊   你让客户换U  要是主板有问题  那客户肯定说你技术 不行  你总不能叫他U和主板一起换吧   最好是确定了  在说吧
发表于 2011-6-8 23:31:10 | 只看该作者 �
此类问题不知道楼主是具体如何 操作收费的
我只能说,原则性和灵活性相结合吧,二者缺一不可。  发表于 2011-6-8 23:37
发表于 2011-6-8 23:35:02 | 只看该作者 �
应该是CPU底座脏了,使用洗板水清洗一下就可以了。
发表于 2011-6-9 12:54:58 | 只看该作者 �
那你是怎么解决的
问题已经清楚了,怎么解决不重要吧。那是题外话了。  发表于 2011-6-9 13:46
发表于 2011-6-9 12:59:35 | 只看该作者 �
兼容性的问题。也许是外频的问题呀
发表于 2011-7-2 09:45:44 | 只看该作者 �
故障无大小,报价看心情。经典!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-2 10:28:28 | 只看该作者 �
我猜测CPU应该是好的!可能是接触不好,也许再插就好了! 但是,这个不是关键,关键是卖出CPU再捡个旧CPU,如果楼主口才好,脑子灵光的话,还可以当新的卖!(可能楼主也是这么想的吧)  不过看楼主上面的回复似乎都很小心和敏感,其实大家心里都清楚,在坛子里搞的那么神秘做什么,你现在走的路大家都走过了,其中不乏很多早你10多年前就干这行的。。。我们又不是你客户,也不是潜在客户,所楼上有问CPU价格的说了又如何,环顾论坛,大把帖子的内容里面都有零件的客户报价,以及如何给各户报价,,。
发表于 2011-7-2 11:13:37 | 只看该作者 �
晕一般来说故障都是有比较明确定价的。这叫明码实价。
发表于 2011-7-2 12:15:26 | 只看该作者 �
同意10楼的,楼主搞得很神秘呀,其实就是CPU的底座脏了,清洗一下就好了。至于收费嘛,如果是老客户就收个30--50元吧,如果是新面孔,那就换个U吧,单核的U也不贵,开个价客户能接受就可以了。
发表于 2011-7-2 13:02:30 | 只看该作者 �
估计是接触不好
发表于 2012-9-26 13:13:56 | 只看该作者 �
牛人啊。不错。我也修了一台这个的。‘
发表于 2014-10-26 18:58:11 | 只看该作者 �
估计是接触不好
发表于 2014-10-26 19:31:44 | 只看该作者 �
一块 5200+  拆机时候好好的   在上机不跑码了   换好几个主板都不行   确定主板好的   看来AMD cpu  爱出问题
发表于 2014-10-26 19:50:19 | 只看该作者 �
我也有块4200+U的,也是时好时候,后来换了U就一直好了
