查看: 4367|回复: 9
HP541,上电3秒断电,待机电流0.031求思路
发表于 2011-6-8 17:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541,上电3秒断电,待机电流0.031测试各个电感阻值正常,查看主板外观发现充电电路附近一个R40电阻断了。如下图
找个差不多的代上,故障依旧。,没修过本本的电路所以先把各个电感电压打了一遍,根据图纸找到了3V和5V待机电压,通电后测试待机电压正常。触发后除了CPU无电压外其他电压都正常。EC对南桥有RSMRST#信号,南桥对EC有SL3 SL5信号,只有充电电路部分没有电压,见下图
图中
Q6 S端有18.5V电压,D端没电压输出,测试G端电压为18.5V。G端电压是BQ24703的21脚 PWM#发出的Q6是P沟道管G级电压要低于S级电压4.5V,D级才能正常输出。于是先换掉BQ24703,未解决。找到24703的PDF查到PWM#脚正常工作的的话需要第5脚和第27,28脚是高电平才能正常发出
查24703第27,28脚为高电平,5脚为低电平,U500更换掉了5脚电压还是没出来,测试3脚电压3.3V。2脚电压1.9V 。5脚电压2.1V,6脚电压1.9V 。 1脚有高电平输出,7脚输出低电平,U500的外围元件都测试了没问题,现在郁闷的是为什么7脚为什么没高电平输出
发表于 2011-6-8 17:54:05 | 只看该作者 �
cpu没电压查U电路,另外尽量不要说什么几秒掉电,比较规范的说法是电流跑多少掉的。
发表于 2011-6-8 20:04:07 | 只看该作者 �
不太明白这个电路和CPU供电有没有关系
发表于 2011-6-9 09:17:55 | 只看该作者 �
领导已提示你了,你就说说电流多大嘛,不要保密嘛。
CPU没供电,查CPU供电芯片工作条件嘛。
电流到0.32断电  发表于 2011-6-9 09:27
发表于 2011-6-9 09:21:08 | 只看该作者 �
像是隔离电路保护了 查下子48008这种管子
发表于 2011-6-9 09:27:28 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
触发后电流到0.32左右然后断电
发表于 2011-6-9 09:36:09 | 只看该作者 �
看看U9(3208)的条件还有没满足的吗?打下Q21等MOS的G脚对地。
发表于 2011-6-9 09:51:47 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
能说一下 电流多少掉 分别是什么问题吗 那部分的问题 电路还是没过东西
发表于 2011-6-9 10:09:26 | 只看该作者 �
R40是一个电流检测取样电阻,,如果烧掉,要找到原因!看不到全图,,我估计,应当是冲电电路的电流检测电阻,找到烧掉的原因,就能把这台机修好!
烧断的话,应当后级有短路。。。。
发表于 2011-6-9 10:47:26 | 只看该作者 �
个人觉得还是先看看CPU
