查看: 1758|回复: 4
一台华硕A8JP的机器短路
发表于 2011-6-8 13:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一台ASUS A8JP的机器,拿来时上电2A,无显,拆开发现网卡很热,量网卡旁边电容短路,把网卡拆掉,电容那不短路了,再上电0。8-0。9A左右,无显,再量发现无线网卡座附近有路供电电感短路,上电时此电感有1。0V,接着量北桥上面的电容短路, 无电路图,量了一下南桥边上也有颗电容路,我最郁闷的是,板子上电时,这路电感居然有1。0V的电压,此电压是正常的,
不知哪位有这个板子,量量看是不是正常的, 此板945+NV显卡
发表于 2011-6-9 08:34:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
无人修过吗
发表于 2011-6-9 09:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电感短路绝对不正常,1.0不等于正常,知识阻抗本来就小,没彻底拉低
发表于 2011-6-9 09:17:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以在短路电感的后级加1V电压烧一下,就可知道哪里彻底短路了。
发表于 2011-6-10 22:42:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我郁闷了,拆下来后,电感和北桥上的电容都不短了
