查看: 3280|回复: 15
HP 511本本被雷击坏了,难修复
发表于 2011-6-8 01:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送机来时,说是没拨网线,被雷击坏,闻到焦味。拆机,仔细检查,发现网卡和南桥击穿洞洞。先把网卡88E8042 -NNC1卸了,更换测试版的南桥NH82801HBM,插电,待机0。08A,不触发。再换一个新的南桥,开机也是不触发。问题就麻烦啦,会不会是超级IO的问题呢?
有谁修过被雷击坏了类似机子,给些指导意见?
发表于 2011-6-8 02:06:13 | 只看该作者 �
先看看CPU有没有挂吧
惠普的 6520 540 510 511 这些雷击的 是很多连着U都挂。  发表于 2011-6-8 08:39
发表于 2011-6-8 07:23:18 | 只看该作者 �
CQ511 上次有一台CPU NB SB 网卡全挂,发现英业达做的主板特别容易受雷击。并且是很严重的那种。
发表于 2011-6-8 08:01:19 | 只看该作者 �
BIOS  也是有可能的,IO 都是有可能的,
发表于 2011-6-8 08:41:14 | 只看该作者 �
这个机器  建议LZ换板子 。我上次修这雷击的  换一大堆料 后还是换板子了   烧的东西太多。
发表于 2011-6-8 09:52:40 | 只看该作者 �
修过CUP也坏了。。CPU 试下 换板吧。
发表于 2011-6-8 09:54:43 | 只看该作者 �
同感,直接换板子吧,
发表于 2011-6-9 19:06:14 | 只看该作者 �
CPU坏了,也会不触发的吗
这种情况CPU坏 都是短路了 触发不了  发表于 2011-6-9 19:36
发表于 2011-6-9 19:18:00 | 只看该作者 �
都穿洞了,多半夹层的线都断了,还是换版比较科学。
发表于 2011-6-10 10:24:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见!
测试过了,证实CPU也挂了
客人同意换板,换CPU,1000-
发表于 2011-6-11 17:23:54 | 只看该作者 �
修过一台同型号 cpu 电源芯片 网卡芯片  南桥 都挂掉的  cpu是不是t8100 cpu没试过 但是贴片电容两端阻值很低
发表于 2011-6-11 18:21:14 | 只看该作者 �
把CPU 内存 硬盘都测试下 都是好的才搞 不要像我上次 修完主板 内存也被打坏了。。。我晕
发表于 2011-6-11 18:43:38 | 只看该作者 �
被雷打了的笔记本  要坏就坏一大片
发表于 2011-6-11 19:34:04 | 只看该作者 �
夏天到了   雷雨季节来了!  咱们的生意也来了!
发表于 2011-6-11 21:02:53 | 只看该作者 �
是啊,网卡坏的多啊!
发表于 2011-6-11 21:02:54 | 只看该作者 �
是不是南桥旁边的一个场管
