查看: 4827|回复: 21
[笔记本]
G430不上电,二修一例
发表于 2011-6-7 21:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器:联想G430
  板号:LA-4211
      上家送裸板过来就说保护隔离没有过。待机0.06A。仁宝点火回路。心里还是很有信心。
    放到一边,叫小弟先修。给了提示。保护隔离管要导通必须使G极电压在10V以下。必须PQ11导通。PQ11的G极必须高电平。
使PQ11的G极高电平,PACIN和ACON必须都是高电平。
现在接电,待机0.06 ,预供电电路的PR69,PR70..4个限流电阻发烫。
预供电电路负载能力很小,就是产生一个19V的电压使其正常的产生PACIN,ACON。发烫,后即有短路。叫小弟有烧鸡大发,烧烧看。说给北桥供电1.05V的上管坏了,换了后。不发烫了。但还是不导通。说PACIN正常了。ACON没有。搞了半天没有搞起。
叫我修。
    我接起看。B+确实没有短路了,PACIN也正常,就ACON没有,找到ACON的来源。
测得PU8的7PIN低,6脚的反相输入3V正常,正相输入的5PIN0.几V。正向输入小于反相输入,7PIN肯定为低。测预供电电路的PQ16的1PIN只有2V,3PIN19V 2PIN8V,貌似2PIN8V正常的。
PQ14的ACOFF为低,1PIN为高,PQ13的2PIN为高,PQ16的2PIN的8V电压是PR77和PR79分压得到。这才发现PQ16表面有轻微鼓包。找了个MOS管换之。正常了。保护隔离管导通了。待机0.01A。但是还是不上电。
    测EC的条件,供电,时钟,RST很是正常。只有ACIN为9V,也不知道是不是正常的。记忆中好像是3V。现在按开关EC输出到南桥的PBTN_OUT,和EC_RSMRST都有正常的跳变。怀疑南桥有问题。但不确定EC的ACIN为9V正常不.还是先看看ACIN吧。
ACIN是PU8输出得到的跟PACIN一样,都是9V。表面看19V通过2个10电阻分压9V很正常,但还有个PD5啊.在主板上PD5不见了,被人取掉了。9V没有钳位。上了个后,钳位于4.5左右。ACIN现在也为3V了,但现象还是一样。
怀疑南桥有问题,或者RTC电路有问题。查都正常。32.768也起振。
上BGA取掉南桥,准备换桥的时候,我多了一个心眼,测试了南桥PBTN_OUT和RSMRST跟EC的通信是不是正常的。测PBTN_OUT正常,RSMRST有电压,但没有反应。在EC的RSMRST脚是正常的。我一直以为自己数错脚了,反复数了多次。没有错,有电压,就是为什么跟EC的不通了,南桥的RSMRST脚也有阻止。。复制EC_RSMRST#搜索。这才发现。
到南桥的RSMRST多了个R 。中间多了个D8和Q26,找到Q26才发现R279跟Q26的B极开路,那个圆点没有了,,接上后,南桥的
RSMRST正常了。上回原来的南桥。通电了。上U,妈哦,不跑码,电流0.9A。没有CPU的RST,这才想起小弟之前有烧鸡大法时候,桥供电的上管坏的。测电感,为0欧,应该还是有个几欧哦,断开切点,北桥那边还是为0。 北桥坏,取北桥我把温度开得很高,我怕掉点,G430北桥很容易掉点。还好,这才没有掉,换了个全新的北桥,跑码了。
亮机。收了150,北桥商家客户出的。
写得不好。不足之处。望指出。大家共同学习。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2800250.5元2020-10-19 14:48
查看所有购买记录
我刚看玩 楼主太谦虚了 写的有声有色 思路清晰 。。。可惜现在加不了分了 !!!  发表于 2011-7-30 19:16
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
衡阳天河 + 5
陈仁 + 5
红尘一笑哈哈 + 10
雪中飘 + 5 超哥威武
xiaoxiaotmac + 10 写的很好,就是钞票少收了点
王凡林 + 10
本文由 会员200484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-7 21:31:19 | 只看该作者 �
不知道,图片排列怎么是乱的。
发表于 2011-6-7 22:06:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-7 22:40:08 | 只看该作者 �
楼主思路清淅。。不过价格收的有点低。。。才150.。晕~!
共同学习。共同进步。。
北桥,人家出的,我相当于没有成本。重庆就这个市场。  发表于 2011-6-8 09:26
发表于 2011-6-7 22:53:46 | 只看该作者 �
楼主解释下二极管接地钳位是什么意思哦?为什么多接个二极管电压就降了这么多
发表于 2011-6-8 08:56:22 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
楼主,你也是在石桥铺的吗?哪个店呀?
发表于 2011-6-8 09:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-8 21:23:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 修的不错啊  价格现在确实不好做啊
发表于 2011-6-9 17:59:41 | 只看该作者 �
楼主所说的南桥RSMRST#有电压但是没有反应是什么意思?Q26不导通。何来电压。没看到上拉。
发表于 2011-6-9 19:53:36 | 只看该作者 �
饼哥,只有你仔细看了的,在没有接线前,南桥那边的EC_RSMRST真的是有3V电压的,但是不随EC边的EC_RSMRST按开关才高电平。,找到IBM南桥的点位来反复数,没有输出脚。根据图纸看EC_RSMRST#R接了个R705的O欧电阻变成POK。把南桥上回去,没有接线,EC_RSMRST#R也为低了。这是我反复测试过。还有就是当D8跟上啦电阻R279,Q26的B级开路时,为什么D8的1PIN有2V的电压,这个电压为何而来,没有搞懂。
发表于 2011-6-9 19:54:58 | 只看该作者 �
看图纸,EC_RSMRST#跟EC_RSMRST#R其实可以用个电阻连接。
怎么连接??用个0欧的电阻短接吗  发表于 2011-6-14 13:09
发表于 2011-6-9 20:13:27 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
看了下图。应该原因出在南桥过早的收到了RSMRST#所以不通电
南桥那的RSMRST#又PU10送出。受控于EC_rsmrst#
谢谢饼哥。以后我不吃月饼了。  发表于 2011-6-9 20:25
发表于 2011-6-9 20:23:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-6-9 20:13
回复 cqlgdn 的帖子
也只有这样分析这个EC_RSMRST#R,上南桥后至低了PU10的PG。不知道这样设计有何优势。但D8没有供电时,1PIN的2V怎么得来,这个怎么都不敢想,不可能1PIN跟供电有轻微连接。也有轻微开路,由PCB导过来的?
发表于 2011-6-14 13:19:13 | 只看该作者 �
我也有块460板子,待机0.02A,不触发。EC_RSMRST#和PM_RSMRST都没有电压,
EC供电正常,开关信号也有进EC,但EC就是没发出EC_RSMRST,应该怎么查呀?
Q14的B极有2.15V电压
发表于 2011-6-14 23:51:23 | 只看该作者 �
大家估计北桥坏,烧机导致的几率有多大?
要看短路的有多少啊 0欧 的话就烧不出来的哦 直接对地回路了 只能烧到线路烫的哦  发表于 2011-7-30 19:21
发表于 2011-6-18 13:56:06 | 只看该作者 �
二修的板子还真复杂  学习了
发表于 2011-6-19 00:08:25 | 只看该作者 �
这价格有点低,耗时最少两个小时吧修这样的板。。
发表于 2011-6-22 20:12:15 | 只看该作者 �
记得自己手里有个这个机器电压0.54-1.2反复跳最后也没修出来到现在不知道哪的问题
这个因该是反复跑内存吧 我有有遇到过这个问题 我那个是拖EC好的!!  发表于 2011-7-30 19:22
发表于 2011-7-30 16:01:55 | 只看该作者 �
cqlgdn 发表于 2011-6-9 19:53
饼哥,只有你仔细看了的,在没有接线前,南桥那边的EC_RSMRST真的是有3V电压的,但是不随EC边的EC_RSMRST ...
乱讲,RSMRST是个持续的高电平,哪来的跳变?
按开关产生持续3V高电平,这里南桥的RSMRST不受控。  发表于 2011-7-30 23:23
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-14 09:33:37 | 只看该作者 �
原来这个板子rsmrst不是从ec直接连到南桥的。。下次遇到注意查下。。
