查看: 2588|回复: 12
HP DV3 奇怪的故障 请师傅们指点
发表于 2011-6-7 21:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
接机时开机指示灯亮5秒左右就掉电,拆机检查发现没1.05V和1.5V供电,是用51124芯片供电的,更换51124后电压都出来了,能开机使用都很正常,以为修复了,装机试了一天都正常,第2天开机,晕,又开不起来了,故障跟刚刚拿来时一样,加焊51124后又一切正常了,以为51124没焊好,第3天开机故障又一样了,真是不知道怎么了,继续跟换51124,还是一样,老是隔一天,就出现故障,出现故障时测量DR VH1、DR VL1和DR VH2、DR VL2阻值有点偏低,加焊下51124后,阻值都会恢复正常,使用也正常了。请高手指点,谢谢~
发表于 2011-6-7 21:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换电容,应该可以好吧
发表于 2011-6-7 21:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面加个吕片试下  是散热的问题  PQF封装的吧     中间的锡被你拖的太干净了
发表于 2011-6-7 21:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换电容,请师傅指点,那方面的电容,谢谢。
中间的锡我焊的挺好,换这方面的芯片我知道有中间的散热,我一般都会加少量的锡,确保芯片散热问题,谢谢
不知道还有哪里的可能性 谢谢
发表于 2011-6-7 21:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大电感输出端的大电容
发表于 2011-6-7 21:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
好的我全把它们换了试试,希望能排除故障 谢谢
发表于 2011-6-7 23:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ 好了记得分享下
发表于 2011-6-7 23:30:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电容问题/////////////
发表于 2011-6-7 23:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题我也没有碰到过,请请高手指点一下,让我也学习学习
发表于 2011-6-17 01:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
最后还是又换了个51124,故障没出现过,故障前面的51124有问题吧,或是没换好。谢谢大家
发表于 2011-6-17 01:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以换新ic,尽量别用拆机的
发表于 2011-6-17 01:30:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是这个IC的性能下降啦!!换新的应该会好的
发表于 2011-6-17 08:25:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
阻值偏低是因为通完电导致的,应该还是楼主焊接没好
