查看: 1557|回复: 8
A9T开机花死。急啊。。。。。
发表于 2011-6-7 15:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台华硕A9T的本本,外接显示器一切正常,但内置显示不正常,整个液晶屏都是彩条,拆机发现有一块独立的小板,液晶屏的屏线是从这块板子接过去的,不知道会不会是这个板子的问题?
        有谁也碰到过类似的问题了,应该是通病的,各位老师给点建议。
发表于 2011-6-7 15:28:30 | 只看该作者 �
那块小板不就是高压条吗?
发表于 2011-6-7 15:29:20 | 只看该作者 �
屏蛮容易坏的
发表于 2011-6-7 15:29:41 | 只看该作者 �
,外接显示器一切正常。。应该是屏的问题吧
发表于 2011-6-7 16:03:04 | 只看该作者 �
外接正常,说明显卡是正常的,内屏花说明可能是屏坏了,或者是屏线的问题。
发表于 2011-6-7 16:05:57 | 只看该作者 �
回复 xkflc2012 的帖子
这能能为一般的判断标准吗。
发表于 2011-6-7 16:13:15 | 只看该作者 �
回复 kernxn 的帖子
这个是一般的标准,外接正常的情况下,一般说明显卡没问题,由于显卡分VGA和LVDS两部分,所以,外接正常的情况下,内屏的LVDS的部分也可能有问题。但是这个机率很少啊。
发表于 2011-6-7 16:19:17 | 只看该作者 �
这个情况屏和屏线的概率大些,当然显卡也有可能
发表于 2011-6-7 16:23:03 | 只看该作者 �
集显的,唉,我还是换换在说吧。
