查看: 6092|回复: 11
GA-8IE533 <CPUID:0F29 Patch ID:0000>
发表于 2008-4-16 11:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有一快GA-8IE533 的主板跑到26显示<CPUID:0F29 Patch ID:0000>就不动了, 请问下高手是什么问题。 急,谢谢
发表于 2008-4-16 11:47:46 | 只看该作者 �
你没有超频吧,跳主板上的CMOS清空线。
下面先说说硬件:
一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。
假如你是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,你就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。如果都没有,那就从软件方面排除故障了。
先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出现象。举个例子:一个桶子只能将一斤的水,当你放入两斤的水进入时,就会溢出来。而系统则是在屏幕上表现出来。这个问题,经常出现在windows2000和XP系统上,Windows 2000/XP对硬件的要求是很苛刻的,一旦遇到资源死锁、溢出或者类似Windows 98里的非法操作,系统为保持稳定,就会出现上述情况。另外也可能是硬件设备之间的兼容性不好造成的。
发表于 2008-4-16 11:53:55 | 只看该作者 �
晕,,   baidu里面抄的,
发表于 2008-4-16 12:37:53 | 只看该作者 �
本来就是这样嘛~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~知道你还问
发表于 2008-4-16 12:42:36 | 只看该作者 �
呼,,   这个不是答案。。
发表于 2008-4-16 13:40:37 | 只看该作者 �
技嘉的主板有几个通病:1,无内存供电或供电不够,引起不跑码或跑码不正常
                                 2,BIOS文件损坏,会出现跑05 0D 41或其它码
                                3,无1。5V电压,也就是AGP1。5V和北桥基本上是用的一个压源,       出         现 无复位或开机南桥很烫都故障
你的这个块主板可以参考上面几点去修,至于是哪里的问题只有靠你自己慢慢检查
发表于 2008-4-16 15:42:23 | 只看该作者 �
跑26的这里面有专贴,你可以搜索了看
发表于 2008-4-16 16:03:22 | 只看该作者 �
摸下南北有没有发烫...........
发表于 2008-4-16 18:16:22 | 只看该作者 �
看看南北桥温度先,然后做处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-18 16:26:13 | 只看该作者 �
问题找到了, ,   解决了。。谢谢
发表于 2012-11-2 21:41:39 | 只看该作者 �
解决了 跟大家分享下撒  什么问题?
发表于 2013-5-20 17:20:25 | 只看该作者 �
就是啊 ,你这不厚道啊,只提问题解决了 不说答案
