查看: 5068|回复: 29
戴尔19液显闪绿灯
发表于 2011-6-6 21:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一台戴尔液显无显示一直闪绿灯,去屏线一样闪,各电容无异样5V 3.3V 12v正常师傅们是哪的问题啊
发表于 2011-6-7 11:44:15 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
各位大侠们给个建议,兄弟在这先谢谢了
发表于 2011-6-7 12:12:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源板上的5V输出的电容换换
发表于 2011-6-7 12:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查驱动板电源  换按键看看 还不行就驱动板问题了。
发表于 2011-6-7 12:27:18 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
先谢谢二位我先看看
发表于 2011-6-7 16:43:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换通用驱动板试试,先缩小一下故障范围在说。
发表于 2011-6-7 16:52:42 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
回复 xiaoxiao9654 的帖子
谢谢只有先试一试
发表于 2011-6-7 20:24:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
驱动板有问题,,,
发表于 2011-6-7 20:29:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
先把所有数码管测一下 有没有坏的  如果没有 接个通用高压板  看看 问题是不是解决了 (有时主板的高压板 可能带不动4个灯管)
发表于 2011-6-8 09:14:53 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
应该是驱动板的MCU出问题了,锁定驱动板
发表于 2011-6-8 15:57:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是驱动板上MCU有问题,加焊MCU,不行再换板。
发表于 2011-6-8 16:53:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
主芯片内部短路会出现此现象
发表于 2011-6-10 19:42:40 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
谢谢,问题解决。换板
发表于 2011-6-10 21:17:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看来这个问题只有换板了。。。
发表于 2011-6-10 23:07:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那问题在那啊!换板太没技术含量了
发表于 2011-6-10 23:16:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不急的话尽量研究一下 维修不能只是换啊
发表于 2011-6-11 21:00:35 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
回复 elianjj 的帖子
是啊,研究的前提是赚钱啊。MCU咱也没有单独发一个又不划算加焊了没反应
发表于 2011-6-12 11:45:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的也是同样的问题,你的解决了。给我回个信。谢谢了。我的是优派19的显示器。
发表于 2011-6-12 12:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板问题多
发表于 2011-6-12 20:34:35 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
回复 linghuben 的帖子
一接到机子想到的是电源和高压爆电容短路保护,打开机子检查电源高压一体板(明基)没有发现爆容也没有发现短路烧痕,我就害怕驱动板MCU出问题(工具不齐)后来上通用板正常,真是怕什么来什么。
