查看: 3345|回复: 9
V星 865PE Neo2 开机不亮,不报警
头像被屏蔽
发表于 2008-4-16 09:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-4-16 09:57:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你上的什么CPU? DEBUG跑什么代码?
发表于 2008-4-16 10:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上的是P41.6的CPU,我是新手。不知如何上图。
发表于 2008-4-16 10:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怀疑你上错CPU了
848和848以上的主板一般要上2.0或者以上的CPU才能工作
发表于 2008-4-16 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刚才查了下,晕了,CPU是从另外一台杂牌865主板下拆下来的。
Pentium 4 (Willamette, FSB400, L2 Cache 256KB)
Pentium 4 1.5GHz 400 15 NO
Pentium 4 1.6GHz 400 16 NO
Pentium 4 1.7GHz 400 17 NO
Pentium 4 1.8GHz 400 18 NO
Pentium 4 1.9GHz 400 19 NO
Pentium 4 2.0GHz 400 20 NO
发表于 2008-4-16 11:33:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU电压不对,看看上下管吧,建议到新手去看看
发表于 2008-4-16 12:57:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是主板的PWM,不支持Willamette核心的P4
发表于 2008-4-16 14:06:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
虽然同是865主板,有可能采用的是不同VRM的电压管理芯片
LZ还是换个高点的CPU试试吧
发表于 2008-4-16 15:54:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在论坛里发故障的帖子的水准是大大下降了
发表于 2008-4-16 18:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LS真好笑,我是从V星主站上查的此主板的适用CPU,我是个新手,人家拿来时说是说此板点不亮,我就从一能点亮的865板上拿下这个(P41.6的U换上了),故障就是我一开始说的情况,还有就是南、北桥温度正常,手上没有2.0以上的U,找到后回报情况,如果好的话也给我个教训,上CPU前最好还是看下说明书.
