查看: 3948|回复: 5
东芝M18不开机维修一例,并求知该机能否打开CPU二级缓存
发表于 2011-6-6 14:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在用的一台东芝M18笔记本电脑,一直都无法找到CPU的二级缓存,刷过BIOS还是找不到二级缓存。
后来网购了一块M18的主板(说明是点不亮,无维修过),到手后,插上电源时,电源指示灯闪烁(220Vac转19Vdc电源上的指示灯闪烁),说明电源部分有短路,用数字表电阻档测得电源对地电阻才十多欧姆。
于是找来原理图(没找到点位图),通过搜索文档里面的“+VBAT”,从原理图里发现+VBAT供电的每级都有“POWERPAD”点(一大滴焊锡连通的点)或“FUSE”。于是准备用万用表一边测量+VABT对地电阻,一边逐步拆除焊锡点或FUSE,直到万用表测得的电阻值很大(100K以上吧),以确定短路所在。
可是PCB上除了可以直接断开PAD1这个焊点外,与+VABT连接的FUSE(FUSE2,FUSE4,FUSE500,FUSE501)在PCB上都没实际元件,而是直通的铜箔旁边印上FUSE标号而已。把铜箔切断排除断路所在位置显现有点笨;把与+VBAT连接的MOS管一个一个都吹下来排除也是麻烦的事情。怎么办呢?我想了一下,根据过往经验,功率管D与S短路时,一般都是三个引脚(DGS)一起短路的。对,就用万用表检查与+VBAT连接的MOS管的G脚对+VBAT阻抗。当检查到Q7,Q8(两管是并联的)的G对+VBAT时,阻抗很小(32Ω),把这两管都吹下来,测其中一管正常,另一管是短路的,把短路的管子换掉后,再检查一遍:+VABT对地阻抗很大(100K以上了)。通电正常开机了。
装好外壳,开机运行到现在已经一个多星期,除了仍然无法找到CPU的二级缓存外,其它无异常。(看来找不到CPU二级缓存可能是这个型号的问题了?无法找到CPU二极缓存另发求助,有经验的请告诉我)
推而广之,此法对其它型号笔记本电脑电源短路故障排除有一定参考作用。
参与人数 3下载分 +68 收起 理由
友安 + 10 很好的方法。这种短路我都用烧鸡法的,很少.
llyx + 10
Chinafix + 48
发表于 2011-6-6 14:40:30 | 只看该作者 �
很聪明啊,不错值得学习,
发表于 2011-6-6 14:48:38 | 只看该作者 �
这么快就有回复,谢谢称赞。
不过,一把年纪知道这一点点小经验有点汗er。努力学习!
说明转正要图可怎么又上传不了附件的?
发表于 2011-6-6 22:49:58 | 只看该作者 �
都支持的缓存的 那个是CPU的问题
发表于 2011-6-13 17:49:58 | 只看该作者 �
4楼:CPU正常的,在其它机器上是可以认出二级缓存的。
补上图片:I:\传上网\照片 008.jpg上边无包装的是坏的,有包装的是新的;
单独测坏MOS管时,D对S只有1Ω了;
G对D阻值约32Ω;
换好后;
终于上传图片成功了,除了不能上传2M以上的图片外,几百K的图片如果过大也上传不了的。
发表于 2011-6-13 22:39:25 | 只看该作者 �
是公共端短路了吧    这样不用一个一个去拆,如果是001一般都是电容短路的有的是可以看出来了  电容有裂缝的  不是的话 加电烧 就可以烧出来的吧  哪个烫 就干掉他
   还有缓寸是在哪里看的   如果认不到  能正常使用就行了把
