查看: 3758|回复: 13
CQ40 intel 不触发,刷BIOS后可以触发,但不过内存
发表于 2011-6-6 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ40()
故障现象:插电源有待机0.01,电源头的灯不亮,不触发  刷BIOS后可以触发 ,但一直停留在0.56上,大小写灯闪烁,换内存无效,有时可以进bios,但会死机,请各位麻烦分析下是什么原因,,!!!!!!!!
发表于 2011-6-6 11:08:26 | 只看该作者 �
既然有时可以进bios,那就可以排除bios问题了
发表于 2011-6-6 11:34:33 | 只看该作者 �
回复 chuanqi 的帖子
现在进不了,换了很多BIOS了,都不行,,,
发表于 2011-6-6 11:35:19 | 只看该作者 �
回复 1小老虎1 的帖子
刷了很多个都不行。
发表于 2011-6-6 22:33:27 | 只看该作者 �
是圆场的吗??????
发表于 2011-6-7 00:49:22 | 只看该作者 �
如果你只动了BIOS,那么可能是程序错误
发表于 2011-6-7 20:53:19 | 只看该作者 �
回复 yehengyi 的帖子
bois问题一般很固定的,既然进去过那就不是他的问题了,就别再跟bios较劲了
发表于 2011-6-7 21:24:05 | 只看该作者 �
你有用原装电源吗,CQ40要用原装电源的!不能会有这样那样的问题。
发表于 2011-6-7 22:19:06 | 只看该作者 �
换个cpu  看看
发表于 2011-6-7 22:45:32 | 只看该作者 �
去官方下一个BIOS看看
发表于 2011-6-8 12:31:07 | 只看该作者 �
回复 xutangjian 的帖子
我换了很多CPU 一样型号的,T5870的,就只有T6500才可以正常入系统。其他 电流0。55左右,停了  大小写灯闪烁,不知道是什么问题·
发表于 2011-6-8 13:17:16 | 只看该作者 �
我也遇到过、刷bi os\可以了。但用几天要是进不去bios。火啊\刷了几回。到最后搞不好了、
发表于 2011-6-8 15:49:05 | 只看该作者 �
回复 李家康 的帖子
后面是怎么搞好的呢。请问?
发表于 2011-6-8 16:46:32 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题,不过楼主如果能进系统的话,在系统下升级下bios试试!
