楼主: weixiufei
CPU供电短路问题
发表于 2011-6-6 21:47:17 | 只看该作者 �
才完还短的话就用个电压烧一下
发表于 2011-6-6 22:02:56 | 只看该作者 �
回复 肉卷子 的帖子
就这啊。原来如此,看书的时候记得,用的时候就忘记了啊。不好意思 啊
发表于 2011-6-6 23:21:29 | 只看该作者 �
回复 weixiufei 的帖子
不能上cpu与假负载, 还有就是电源管理芯片也会引起啊
也不是拆掉所有mos管,电源ic,滤波电容就能解决
发表于 2011-6-7 00:55:31 | 只看该作者 �
你断开储能电感后是前级短路还是后极短路?后极短路的话北桥也有可能导致12V短路
发表于 2011-6-7 05:52:02 | 只看该作者 �
一句话,这样子修法太累了。技术不到家,只能用这样的笨办法,碰碰运气。
发表于 2011-6-8 07:54:55 | 只看该作者 �
哎!没办法啊,不过最后还是解决了,北桥内部击穿,造成大面积的短路。谢谢各位啊!
