查看: 1795|回复: 6
CPU的电压问题请教
发表于 2008-4-15 22:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰P4TPT845主板。CPU主电压0.98V。VID各电压正常,电源芯片是ISL6602BCB。请问是哪个地方的故障,应该查哪个地方,清高手指点
发表于 2008-4-15 22:42:11 | 只看该作者 �
电压低了呀,仔细查查,看哪有问题,,,,,
发表于 2008-4-15 22:59:16 | 只看该作者 �
查下,CPU的附近的MOS管,看看有没有挂掉啊!!还有那些驱动IC
发表于 2008-4-15 23:01:04 | 只看该作者 �
如果VID正常
但VCORE还是偏低
可以换一下PWM 芯片
发表于 2008-4-16 20:46:58 | 只看该作者 �
更换 电源芯片是ISL6602BCB !
发表于 2008-4-16 22:05:45 | 只看该作者 �
应是电源IC还没有工作,还要查场应管有没有坏。
发表于 2008-4-16 22:40:52 | 只看该作者 �
电源IC有可能有问题,还有就是电容是否有漏电的,应先排除
