查看: 5540|回复: 17
DELL 1536维修实例
发表于 2011-6-5 16:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一款戴尔1536的笔记本 起初的问题是 开机不显示 电流可以上到1.44A左右,偶尔能开机。经过以往的维修经验判断应该不是 显卡的问题 也不是桥的问题。像是CPU工作不稳定造成,于是测试CPU周围 电容发现 PC37周围的电容最低有点不正常 ,然后 开始跑电路 经过2个MOS管PQ50  PQ51 发现这两个管 阻值也是不正常 偏低,加电用手摸了一下 不热 不发烫 ,这时候就觉得很奇怪了,难道阻值 就这么低吗?,然后找到图纸 ,发现PQ50  PQ51是 ISL6265来控制的 ,直接吹下来再测 阻值 全部变大,判断应该是这里有轻微的短路造成,直接换掉一个。加电开机 OK  全部正常。各位工程师 以后遇到这款机 千万不要乱动显卡和桥。很容易造成二次故障的。我估计 这个应该是这款机器的通病 ,和大家共同探讨研究。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-7-22 14:42
反对楼主: 1
严重怀疑实例的真实性。你说有轻微短路???而你取下场管来测量阻值又全部变大??? 就算场管不良吧。那ISL6525保护会关闭CPU_VCORE_PWRGD信号。CPU_VCORE_PWRGD掉了,U29A运放会拉低HWPG,那么   发表于 2011-7-4 23:40
发表于 2011-6-5 16:30:39 | 只看该作者 �
还要补充一下 这个机子 能开机的时候 ,用不了2分钟就会掉电 ,正常电流是2.2A左右 掉电后电流是0.95至1.44A左右。
电流掉下,就应该去测下供电。  发表于 2011-6-5 16:36
发表于 2011-6-5 17:37:13 | 只看该作者 �
电流能上到那么高cpu电压应该出来了吧
发表于 2011-6-5 19:17:54 | 只看该作者 �
不亮的时候CPU 电压应该也是出来的吧   既然CPU电压都出来了 为什么会怀疑CPU供电故障呢
发表于 2011-6-5 19:39:21 | 只看该作者 �
轻微的短路你是怎么测试出来的啊?
发表于 2011-6-5 19:43:25 | 只看该作者 �
lz是牛人
发表于 2011-6-5 20:10:25 | 只看该作者 �
  恩 学到了   会注意的
发表于 2011-6-5 20:16:40 | 只看该作者 �
厉害轻微的短路都能测出来
发表于 2011-6-21 09:50:33 | 只看该作者 �
我也遇到一台,问题类似,电流1.4左右,有时能开,估计是cpu坏了,放弃了。
发表于 2011-6-21 10:06:34 | 只看该作者 �
就是轻微的短路就不好找
发表于 2011-6-21 11:52:19 | 只看该作者 �
轻微的短路怎样可以最快找到呀!我有时就要费很多时间!
发表于 2011-6-28 21:28:55 | 只看该作者 �
很多板子上完电以后测量不准确的,MOS管还在导通,最好放放电再测,我之前碰到过很多这样的
发表于 2011-7-4 19:13:43 | 只看该作者 �
我手头也有一片这样的板子   起初是不通电   现在1.44A   还没修好  明天继续
发表于 2011-7-4 21:26:54 | 只看该作者 �
如果是上了CPU在测的话 阻值低是正常   想楼主说的  偶尔能开机偶尔开不了 怀疑CPU供电应该多点吧
我也是这样认为   发表于 2011-7-7 10:18
发表于 2011-7-7 09:53:21 | 只看该作者 �
我也有这样一台机子 但感觉不是你这类问题 我测了都正常
发表于 2011-7-7 10:05:32 | 只看该作者 �
轻微短路都能找到强!!!!
发表于 2011-7-7 11:25:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢LZ分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2011-7-22 13:43:55 | 只看该作者 �
我这也有台是掉电的,刚刚到,还没测试
