查看: 6508|回复: 32
io测试点
发表于 2011-6-5 15:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一:IT8712          :按下开关按建的触发信号,经过I/O芯片的PANSWH#GP43(75脚)功能引脚送到I/O芯片内部,经过I/O芯片内部的触发电路检测后,再由I/O芯片的PWRON#GP44(72脚)功能引脚输出一个控制信号,到南桥芯片中的PWRBTN功能引脚,最后南桥芯片的SLP-S3功能引脚输出一个"SLP-S3"控制信号到I/O芯片的PSIN/GP45功能引脚(71脚),再从I/.O芯片的PSON#GP42(76脚)功能引脚输出低电平信号,将ATX电源的14脚电平由待机是的高电平变为低电平,实现开机操作.$ W" I# b' u& R7 D, G/ q8 A# K
二:IT8712GB     :工作原理都是由那几个信号脚工作的,但是要注明一点IT8712和IT8712GB脚位是不一样的,IT8712GB(PWRON#GP44是103 脚    ,PSON#GP42是107脚,PANSWH#GP43是106脚, PSIN/GP45是102脚)这就是为什么IT8712和IT8712GB不能能用的道貌岸然理哈
三:    W83627    :W83627HF的61脚上是由5VSB紫色经提供的待机电压,提供I/O内部的开机触发电路工作所需要的供电.当点PWR开关后,W83627HF的6脚上得到一个高电平,67脚经内部电路逻辑经南桥送出一个3.3V到0V的电压跳变,此信事情叫做PWR-BTN-SB#信号,南桥收到此信号后,给I/O芯片的第73脚送出SLP-S3#信号,I/O收到此信号后,在72脚送出一个持续的低电平,将绿线的电压拉低,完成开机
发表于 2011-6-5 15:59:21 | 只看该作者 �
哥们强悍啊     厉害
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
荒克气神 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-5 16:14:43 | 只看该作者 �
这是神马东西啊
发表于 2011-6-5 17:13:57 | 只看该作者 �
这是什么东西,我怎么也看不懂啊。
发表于 2011-6-5 17:32:04 | 只看该作者 �
委屈...
发表于 2011-6-5 18:11:58 | 只看该作者 �
IO测试点
这个不错啊,很有价值  发表于 2011-6-7 21:47
整理得真好,真是好东西!!  发表于 2011-6-7 17:43
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
红旗河沟 + 3 这个才是好东西,虽然不是原创的,但还是加.
发表于 2011-6-5 19:04:13 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
哥哥    谢谢啊  我现在最需要的就是这些东西         上面的刚搜的给传上来了     跟你这比真是小巫见道士啊..再次感谢!
发表于 2011-6-5 20:52:16 | 只看该作者 �
好资料,也收下了
发表于 2011-6-5 21:09:37 | 只看该作者 �
呵呵呵 ,还在学习中啊!!!
发表于 2011-6-6 14:27:19 | 只看该作者 �
6楼朋友发的对新手真的是太重要了。谢谢
发表于 2011-6-7 00:49:20 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
发表于 2011-6-7 01:03:19 | 只看该作者 �
  看都看不懂啊
发表于 2011-6-7 02:54:20 | 只看该作者 �
你看下饼哥有发过的,关于IO的测试点和电压等....
发表于 2011-6-7 12:51:12 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
对我们初学者太有用了
发表于 2011-6-7 20:37:12 | 只看该作者 �
谢楼主分享!对开机电路理解更有信心了
有谁能以电路图的的形式讲一下开机过程就更好了?
发表于 2011-6-7 21:19:08 | 只看该作者 �
求楼主头像全图
发表于 2011-6-8 18:28:10 | 只看该作者 �
好资料,收藏
发表于 2011-6-8 22:14:48 | 只看该作者 �
好东东。。谢了收下了
发表于 2011-6-10 14:21:07 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
我个总结的好  收藏了
发表于 2011-7-2 22:55:35 | 只看该作者 �
这个真的不好挑拨。
