查看: 4480|回复: 13
待命3 5V短路 申请转正
发表于 2011-6-5 12:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  DS2 07211-3
故障 待命3 5V短路   3V   0欧姆    5V  80欧姆
刚开始先修3V  0欧比较严重 对着图纸找3V到那些地方   一打开图纸 我立马找到3B是那个MOS管子 先测量他是不是挂了
在去量其他    很幸运 他没短路 只能顺着3V直接到达的地方找!!提供3 5V驱动的IC EC  南桥 网卡供电  网卡我用表
笔先排除了他的问题 剩下EC  南桥   不管它 风枪取下EC后还是短路  莫非是南桥  找到这里我就没找了  找找5V的原
因吧
5V阻值为80欧姆  刚开始没思路  顺着5V直接到达的地方一个一个的拆  拆了好几个小芯片  没能拆出什么 接着我在重
现搜索图纸 找一次  注重那些小的 二极管 电阻 电容什么的   搜索下来发现他经过一个100欧姆的电阻达到南桥 表笔
挫上去  靠近南桥那边 阻值为0  另外一变阻值为80  狂喜若欢  为了更确切的排除 用烙铁将一边挪开 打阻值 南桥直
接为0  5V电压阻值什起来 正常啦
5V解决了 找3V  既然我已经找到了5V 进南桥  3V也进南桥 经过漫长的排队终于轮上我上BGA干南桥啦  取下南桥后 打
顺利解决3 5V短路  这个维修 非常简单 也许对高手们来说 不值得任何一提!! 5V短路让我印象很深刻   修5V给了我
一个很明确的思路   有阻值的短路维修 根据阻值多大来找  短路80欧姆你就得跟80欧姆相近的阻值  先找这个阻值你能
迅速的判断问题 如果电路中没有隔跟80欧姆相近的 你也要看 有没有电感 保险阻值增大 而加大他的阻值后面的负载短
路 这个方法在不行就是一个一个的拆  不要一拿到短路就电击电击  在维修的过程中 同学们 包过师兄没都脚我 先点击
这样快!! 电击对我们新手来说 有点不感  3V短路修起来有点幸运 一个直接解决2个问题 也告诉我们  问题可能会出
在一个芯片上面 这个原理
短路 多少阻值就找多少阻值的负载
这个是南桥
位置就在这个角落100欧姆的阻值就在南桥位表的地方
新手修笔记本 希望能转正
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错啊 分析的很好  发表于 2011-6-7 21:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
360694313 + 2
发表于 2011-6-5 12:29:48 | 只看该作者 �
上面的没传好 在传下
不好意思 很少用论坛发帖子传东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错哦  发表于 2011-6-8 19:02
同意楼主: 5
我修5M短路直接点击 3M短路先干EC 在南桥 接着查电路  发表于 2011-6-5 12:31
发表于 2011-6-5 12:41:21 | 只看该作者 �
经验就是这样积累出来的,电极法确实有风险的我想关键看怎么用,这个是DELL什么机型
发表于 2011-6-5 12:44:17 | 只看该作者 �
楼主,说了大半天是什么机器的故障呀!
发表于 2011-6-5 12:54:45 | 只看该作者 �
3V和 5V短路
发表于 2011-6-5 12:54:52 | 只看该作者 �
模模糊糊 的 勉强的能看懂
发表于 2011-6-5 13:04:08 | 只看该作者 �
思路 不错  哦
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-5 22:24:06 | 只看该作者 �
楼主有才!欢迎新手加群33529994一起学习交流
发表于 2011-6-5 23:25:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主。先收下了哦。。。
发表于 2011-6-9 10:14:50 | 只看该作者 �
学习了~加油大家~~~~~~~~~~
发表于 2011-6-10 10:48:28 | 只看该作者 �
恩 值得学习学习!!!
发表于 2011-6-12 08:48:32 | 只看该作者 �
学习中~ 谢谢
发表于 2016-7-9 09:52:31 | 只看该作者 �
我能发帖吗?2011年的?
发表于 2024-10-10 11:30:42 | 只看该作者 �
我的主板是5v通过稳压芯片没有3.3V输出
