查看: 6276|回复: 44
小小分享下今天的一点经验。。
发表于 2011-6-4 23:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来组装机一台,说是关机后自动开机,本人测试了一下,确实软关机 、硬关机后都会自动开机。。     我想不是系统就是板子问题, 于是重做系统故障依旧。 想拆板子的时候 师傅说换根内存试试,  我换根内存还真奇迹般的好了,真让人想不通啊、、看来内存引起的奇怪现象还真是多。。大家以后碰到可以先换内存试试哦,不要一有故障就钻死在板子上。 要么把你整死在板子上都修不好。
发表于 2011-6-4 23:31:13 | 只看该作者 �
外设的问题最多了、尤其是索尼的连驱动都要官网的
发表于 2011-6-4 23:33:56 | 只看该作者 �
是呀 内存引起的故障最多 顶了
发表于 2011-6-4 23:34:40 | 只看该作者 �
哈哈 知道了我也碰到过一样的故障,不过客户换了主板,现在主板还在 明天试试。
发表于 2011-6-4 23:35:32 | 只看该作者 �
电脑问题千奇百怪
发表于 2011-6-5 00:04:36 | 只看该作者 �
这个还好,以前给人家组装了台台式机,晚上打电话告诉我关机会重启,我担心他是点错了就提醒他要点关闭,不要点重启,结果他说没错,就是点的关闭。实在没办法,我说你先把电源线拔了,明天去看。第二天我去一试,很正常,肯定是他点到重启了,才玩电脑嘛,菜一点也情有可原,菜到关闭和重启都分不清,让我记忆深刻。
发表于 2011-6-5 11:07:05 | 只看该作者 �
上次我碰到过同样的情况,所有的硬件都换了,就是没换板子
最后定了一块板子一试     亮了      郁闷。。。
发表于 2011-6-5 16:45:32 | 只看该作者 �
内存,显卡,pci接口卡好像都可能引起关机重启吧
发表于 2011-6-5 16:51:24 | 只看该作者 �
不错,,不错!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-6 10:45:23 | 只看该作者 �
内存就怪,但是一般都是电源和主板的故障多吧。
发表于 2011-6-9 21:55:20 | 只看该作者 �
这种问题还没遇到过,谢谢楼主分享了,以后遇到就不怕了,呵呵
发表于 2011-6-9 22:46:17 | 只看该作者 �
恩  学习了
发表于 2011-6-9 22:51:25 | 只看该作者 �
貌似没有人提醒LZ啊?貌似LZ你是上错ID了...变成版主发这种经验贴了...你应该是上的你师傅的ID发的贴呢?或者你故意用你师傅的ID的???不解啊不解....
发表于 2011-6-9 23:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-9 23:06:05 | 只看该作者 �
是不是因为内存频率?
发表于 2011-6-10 22:04:23 | 只看该作者 �
哈哈,修了这么久得软件,还没遇到过,感谢LZ
发表于 2011-6-14 22:21:36 | 只看该作者 �
内存就是这么关键!
发表于 2011-6-15 21:55:15 | 只看该作者 �
经常见到此故障
发表于 2011-6-15 22:52:16 | 只看该作者 �
回复 i5i5i5i5i5 的帖子
菜到关闭和重启都分不清,让我记忆深刻。
    我是湖北钟祥的。钟祥财政局14楼。什么主任。八点一上班就打电话说电脑打不开。我跑去一看。显示器灯没亮。按了一下。开了。开机没看显示器。吐血。
发表于 2011-6-16 16:26:27 | 只看该作者 �
看来不能遗漏任何一个简单的问题啊
