查看: 3356|回复: 17
联想F41有亮无字符 排除显卡板和北桥故障
发表于 2011-6-4 20:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些时日修到一台F41的,有亮无字符,首次拆机 拔掉显卡板,有维修的痕迹 助焊膏搞的恶心死了,幸好有块此类显卡板直接插上去,结果现象还是一样,这回就不是显卡问题了,应该先从显卡电压量起,
经测量发现1.8VS没有,问题确定了,故障就好解决了,经查看图纸得知,.18VS是由1.8V经U25开关管转换过来的,
U25第四脚 控制脚无19V控制电压,Q7第2脚也无3.3V电压(正常)呵呵,修到这里可以判断19V被拉低了,直接更换Q7,1.8vs出来了,装上显卡联想LOGO出来了,装回原来的恶心显卡,居然也亮了,哈哈,上家肯定走了不少弯路,搞显卡 搞的那么辛苦居然是一个Q7坏了,下次有亮无字符一定要从电压入手。
发表于 2011-6-4 20:56:50 | 只看该作者 �
修过三星同样的故障。
发表于 2011-6-4 21:00:12 | 只看该作者 �
有亮    是白屏吗   无字符  是什么意思  是清屏  我们新手 有点听不懂  无字符是什么状况
发表于 2011-6-4 21:11:20 | 只看该作者 �
最终问题解决了,往往忽略一些小的问题自己没修好的到现在也不知道什么毛病没有提高,郁闷啊
发表于 2011-6-4 21:31:33 | 只看该作者 �
哇汗这种问题都能修得到,哥们运气不错啊,好久没有修到此类供电性故障啦,
发表于 2011-6-4 22:03:43 | 只看该作者 �
应该是灰屏无显示吧?》
发表于 2011-6-4 22:21:28 | 只看该作者 �
如果高手们都把自己的维修心得都写出来,我们这些菜鸟也好学多了。、
发表于 2011-6-4 22:31:38 | 只看该作者 �
有背光无显示吧
发表于 2011-6-4 22:43:08 | 只看该作者 �
应该是有亮但无显,上手就干显卡是正常的哦,修通病的都习惯这样做。
发表于 2011-6-4 23:23:10 | 只看该作者 �
我也遇到过这样问题,没想楼主这么细心查,干了两次显卡都没解决问题放弃了。
发表于 2011-6-4 23:33:46 | 只看该作者 �
这个问题比较细心去查了,是我就换显卡了
发表于 2011-6-4 23:42:44 | 只看该作者 �
回复 创辉电脑医院TAN 的帖子
楼主都说了换了显卡试过了啊
发表于 2011-6-5 09:49:49 | 只看该作者 �
这种F41的用的都是NV显卡,比较容易坏的。但北桥还没遇到过
发表于 2011-6-5 13:07:00 | 只看该作者 �
就是有背光,灰屏的那种,看不到任何字符的那种,,,,不是白屏那种哦!!!
发表于 2011-6-5 13:15:59 | 只看该作者 �
1.8S不正常居然没掉电{:3_58:}
发表于 2011-6-5 13:23:35 | 只看该作者 �
呵呵 等你遇到F41独显的你做个试验 拿掉U25 就能看到现象了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-5 13:44:18 | 只看该作者 �
这类问题先外接看下,再来确定下面是屏部分还是主板部分的。
发表于 2011-6-5 14:19:42 | 只看该作者 �
没耐心,u25 d_s直接飞线。
