查看: 6387|回复: 26
[显卡维修]
初学显卡的一点经验教训
发表于 2011-6-4 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚学显卡维修一个星期,碰到的一些问题和心得,希望能给比我更菜的鸟一点启示
花屏就不说了,还没碰到过,可能无非就是用风枪烧烤吧,多加点油,作料
显卡短路修过好几块,表显是:插在主板上,电源风扇转一下就停,典型的短路保护。先查金手指电源有无短路,刚开始走了点弯路。把相关的元件一个个拆,拆一个量一下,这样是有效果但效率低。搞不好还容易在拆的过程中损坏其他元件。后来找到更好的办法:金手指电源输入一般分二路,一路走GPU供电,一路走显存供电。可先分别拆掉二路的输入电感再量对地电阻,这样就可以先知道到底是GPU部份,还是显存部份短路。或者是二部份都短路!
如果排除一路的问题,就可以集中排查了。然后也是一样,如果确定是GPU供电短路,就拆除供电输出电感的一脚,这样可以很快判断是GPU损坏短路,还是供电场管,电容,或场管驱动芯片的问题。不用一个个的乱拆。
显存那边也是一样,拆掉输出电感,分别量显存部份和供电部份
画了一个简单的图,都来笑我吧
另外有一次,搞了个低级失误:就是量到GPU部份,电感后面GPU短路,电感前供电也短路。能拆都拆光了,GPU没拆。把输出电感挑开,供电部份还是短。后来把板子翻过来,发现拆掉的一个电解电容的引脚上有一大块锡,除掉后,供电不短了。这真是太低级失误了!
发完了,谢谢支持,菜鸟们努力吧,美女在向你招手! {:3_51:}
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员14332020.5元2022-8-4 09:51
 会员11440910.5元2021-6-19 15:44
 会员5620800.5元2021-2-6 19:17
 会员12143540.5元2019-10-7 07:44
查看所有购买记录
电感可不太好拆~~~  发表于 2011-6-4 21:37
不错的思维方法!维修中惯用的分段检修法。  发表于 2011-6-4 21:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10
本文由 会员203310 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-4 21:01:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 11期荣生 的帖子
这位朋友应该是高手,呵呵,不过我说过了拆电感,不是量他是否损坏,而是把GPU和GPU供电场管部份分开。再分别判断到底是哪部份损坏
发表于 2011-6-4 20:18:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就怕GPU坏,忙活半天,白玩。
发表于 2011-6-4 20:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊  这个对新手很有帮助的  记得我刚修台式主板的时候  CPU核心短路  是那种做在板子上的CPU   我去拆他的电感  有个人问我 短路 你拆电感干什么   而且滔滔有理由说 电感是不会短路的    他是老师啊  我不得不跟他解释啊  我说 我拆掉电感就能确定是电感前面短路 还是  电感后面短路  电感前面就是MOS 管子和 IC  电感后面短路就是电容和CPU  啊  这样迅速 而判断是非常准确的   说的他都稀里糊涂的    唉 没办法 那个老师听不懂   说 拆了要装上去啊    表情露着一种生怕让我搞死搞残那快板子的的面孔!!!!  短路就拆电感  这个句话是真蒂   拆芯片麻烦啊 拆MOS管也比拆电感麻烦
老师那是不理解你为何要拆电感,理解错了,以为你怀疑电感坏。因为第一,电感很少坏,第二,没必要拆电感也能判断哪里短路。同样,你也把老师想歪了,难道连这点知识都没有有,还当什么老师?  发表于 2011-6-5 12:22
发表于 2011-6-4 20:29:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 360694313 的帖子
这个朋友是个明白人,做维修的料{:3_47:}
发表于 2011-6-4 20:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
根本就没必要拆你那些个电感。12V短路除了电容爆,就是场管击穿,2秒钟就能量出来。供电输出短路的话,金手指上不会短路的。判断是否核心击穿也很简单,要是上管击穿了,12V直接加上去了,核心多半完蛋。要是下管击穿,拆场管比拆电感简单。维修讲究效率,明明知道不坏的东西,能不拆何必去不拆它?
发表于 2011-6-4 21:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 zuqinhua 的帖子
       场管击穿在板上简单就能量出,如果排除了场管和电解,你说还有什么呢?,还用的着拆电感吗?
       还有花屏也绝不是用风枪烧烤一下那么简单,需要按步骤去检测判断。说句笑话,我怎么觉得你把简单的事情复杂化,而复杂的事情却简单化呢?
发表于 2011-6-4 21:19:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 11期荣生 的帖子
难道GPU不会损坏吗?显存不会损坏吗?
发表于 2011-6-4 21:20:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我只是给初学者一点思路,欢迎老鸟批评
发表于 2011-6-4 21:34:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主说的这个方法还是挺好的,至少我以前不知道,呵呵,顶你
发表于 2011-6-4 21:42:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 zuqinhua 的帖子
能看看我的蓝宝石3850的贴么,给点思路
发表于 2011-6-4 21:49:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢支持,一起学习,一起睇美女{:3_51:}
发表于 2011-6-4 21:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      我没说不会坏呀,而且坏的还很多呢。我的意思,排除了场管和电解,,也就用不着拆电感了。我也没说你拆电感是为了检查电感的好坏。谁那么干一定是脑子有问题了。我们说的不是检查的方法吗?方法当然有很多种,只不过有先进合理与落后不合理之分。
发表于 2011-6-4 22:24:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,谢谢支持,大家早睡,先去看看又黄又暴力又恐怖的A片了{:3_68:}
发表于 2011-6-4 23:12:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-6-4 23:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我表示这样比较麻烦,不如通电测试,直接更换坏的元器件......
发表于 2011-6-4 23:54:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶楼主,对于我们这些初学者来说,断开电感测量我觉得比一个个去查后级电路短路容易些,因为我们对好多IC的短路不知道怎么判断啊!
发表于 2011-6-5 10:13:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
拆电感线圈??只要脑子木有问题,有点维修经验和常识的人是不会去拆那东西。拆那东西分明是没事找事做,多此一举。。
发表于 2011-6-5 10:30:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
场管击穿短路一般用万用表都可以量出来,拆电感是好,关键是有些电感不是那么好拆的,等你拆来我都修好了!
发表于 2011-6-5 10:53:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
GPU虚焊的太多了,好多都是加焊加焊就好了,没什么技术含量。
