查看: 5665|回复: 22
5200+的CPU角上断了根针,能补上去吗?
发表于 2011-6-4 19:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一个5200+的CPU,角上有根针折了,不知道能补上去不。具体怎么个补法,希望大家帮忙看看,高手出出招,新手探讨下了?
发表于 2011-6-4 19:45:25 | 只看该作者 �
可以的 你在那里 大的城市有专门接cpu针的
发表于 2011-6-4 19:49:03 | 只看该作者 �
今天刚补了三颗缺角位置的三颗针,5600+,表示很简单,很容易
发表于 2011-6-4 20:04:26 | 只看该作者 �
不是专业的还是不要动,搞不好CPU就报了。这个我能接,不是很好接。
发表于 2011-6-4 20:07:27 | 只看该作者 �
前些日子表示补了一个5000+的CPU,在中间的针断了两根,表示收了100元。
客户表示欣然答应,且表示很佩服。
发表于 2011-6-4 20:21:19 | 只看该作者 �
我觉得大家跟没说一样,要的是方法、过程,难道大家这也叫交流吗?太不真诚了吧/有那么保守吗?
发表于 2011-6-4 20:23:52 | 只看该作者 �
上回不是有人说,用火柴棍插着,焊吗!!!!
发表于 2011-6-4 20:28:36 | 只看该作者 �
接多了就行了,没什么的。
发表于 2011-6-4 20:31:55 | 只看该作者 �
自己先拿坏CPU练习几遍。我边上的几乎是没有问题,中间的还有些麻烦,一般从边上用烙铁进去搞,从中间搞到边上。有高手拿风枪直接吹中间的,我怕吹倒一片,所以一般不敢用风枪,用铬铁我的头又很大,所以只能从边上取到中间,在焊回去。
发表于 2011-6-4 20:33:13 | 只看该作者 �
就像楼上这哥说的啊。这就是方法,不管实用不,只要用心了,我想会心想事成的啊。只不过是不知道能用多久
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
说得对 只要用心去做没什么难的  发表于 2011-6-4 20:53
发表于 2011-6-4 20:39:55 | 只看该作者 �
能,我是这样做的,首先在非U用烙铁从焊盘出连针拔起,用针尖烙铁出了需要补针的焊盘,注意一定不要把焊盘弄脱落,用强力胶先把针粘住,5分钟把烙铁做成小勺那样的,就可以了
发表于 2011-6-4 20:42:16 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
方法是很简单 我一般都是用风枪 来弄的
发表于 2011-6-4 20:46:00 | 只看该作者 �
你必须有设备,没有设备是不行的。网上有视频,看看吧。实践实践吧。
发表于 2011-6-4 20:47:58 | 只看该作者 �
回复 hwq0010 的帖子
会不会给其它的针吹掉啊什么的啊。对风速温度多少啊?
发表于 2011-6-4 20:50:01 | 只看该作者 �
肯定可以补上去了。
发表于 2011-6-4 20:50:55 | 只看该作者 �
前两天看到论坛一帖子方法很好,很实用,是用针筒加烙铁,简单快速  你搜下看看
发表于 2011-6-4 20:50:58 | 只看该作者 �
回复 任小文 的帖子
那人用的是什么设备,难道就能给大家分享下吗?
发表于 2011-6-4 21:05:25 | 只看该作者 �
只有慢慢 焊了  在边上还是很好弄的
发表于 2011-6-4 21:13:51 | 只看该作者 �
可以的,只要用风枪调好温度,不要风力,重费主板上面拆一个针下来接上就可以了,没锡的话用烙铁上点就OK了。注意千万不要碰到其他针了,手要稳。如果觉得自己不行的话,可以找个费的U来练练。
发表于 2011-6-4 21:48:20 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
老兄,我有个5000+焊盘掉了,一个,还有法不,一直没空弄它
