查看: 2951|回复: 14
另一升压电路求分析
发表于 2011-6-4 18:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图是广达代工的一款机子,适配器进来的电压从PD15进来,一路加到充电芯片的DCIN供电脚为18.53v,此电路非PWM脉冲波与直流电压的叠加升压,通过这个电路最终从PD3的VH脚输出一个25.5v的电压去导通PQ2输出公共点电压VIN。
求高手分析它是如何升压到25.5v的,在此谢过。
电路图 zl1.pdf (1.17 MB, 下载次数: 17)
发表于 2011-6-4 19:03:09 | 只看该作者 �
通过那个PC6电容啊。PQ35 第2脚那个三极管导通的时候给电容充电,叠加PD3 第2脚的二极管过来的电压,理论上是30V左右,但没这么多。因为随着PC6充电电压的升高PQ35第4脚的电压也在升高,这个与4脚相连的三极管慢慢导通直到对地,电容放电,降压,然后三极管又慢慢关闭。又升压。
这个过程可能不怎么准确,但升压过程差不多是这样了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
3Q  发表于 2011-6-4 19:53
发表于 2011-6-4 19:35:11 | 只看该作者 �
PU13A产生振荡,由1脚输出方波,加到PQ36的5、6脚,所以2、4脚输出辐度较大的方波,通过PC6后,进行整流,这个电压与18.6V叠加输出25V。
发表于 2011-6-4 19:37:19 | 只看该作者 �
图,,,,,,、
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
可见兄弟功力之深厚,可隔山打牛。。。  发表于 2011-6-25 10:03
同意楼主: 4
3Q PU13A不是一个运放(比较器)吗? 如何产生的方波,再次谢谢您的解答  发表于 2011-6-4 19:55
发表于 2011-6-4 19:45:16 | 只看该作者 �
等效,,,
发表于 2011-6-4 19:52:26 | 只看该作者 �
p q35是个什么管呀
Power management (dual transistors) 貌似是双极晶体管  发表于 2011-6-4 20:11
发表于 2011-6-4 20:02:24 | 只看该作者 �
393的方波是PC142充电使2脚电压达到一定程度,393内部开始翻转,如此反复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一语道破天机,分对你来说没有意义了,顶你一下  发表于 2011-6-25 10:01
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-4 20:03:07 | 只看该作者 �
这一个电路PC142很重要。你拆了他就升不了压了
发表于 2011-6-4 22:16:06 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
我看那个PD15提供了18.5V的电压,运放还提供方波驱动电压有什么用处哦?能不能解释下~这里看不懂
发表于 2011-6-5 00:38:17 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
PD15通过PD3的2脚与PC6的方波驱动电压也就是3脚叠加,升压至25V由1脚输出。
发表于 2011-6-5 09:48:50 | 只看该作者 �
      PU13A组成一振荡器,输出方波,频率由PR116,PC142决定,原理:通电2#为L,VAD经PR118,PR119分压加到3#为H,输出为H,PC142开始充电,2#电压上升,高于3#时PU13A输出L,PC142放电......
     明白了这个,升压原理也就不难了。
是不是这样不停的充放电 才导致输出的是一个方波?  发表于 2011-6-5 10:00
发表于 2011-6-5 10:46:31 | 只看该作者 �
回复 依山傍海 的帖子
这个我知道,我说的是另一条路,输出到三极管B极那路电压,不是常态18.5V吗?怎么升的
发表于 2011-6-5 10:49:17 | 只看该作者 �
回复 修哥 的帖子
我不明白的是PD15不是提供了一个18.5V的高电压吗?为什么运放的方波还能影响控制极的电平?难道是因为三极管这个电流控制元件需要考虑电流的原因?
发表于 2011-6-5 11:33:58 | 只看该作者 �
晕了,如此我是真的说不清了,呵呵。
发表于 2011-6-24 22:03:41 | 只看该作者 �
11#正解
