查看: 2620|回复: 3
故障暗屏(高压条 灯管都测试没问题)
发表于 2011-6-4 17:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
前几天来了台IBM R40本子,故障开机暗屏 心想故障不难 叫客户留了下来,拆机我就测试了灯管没老化没坏,亮度还正常的,就以为是高压条坏了,就定了 2跟R40 大口30针的 条子回来  装上去还是暗屏,求助大侠帮看下 还有什么导致他暗屏故障的```
发表于 2011-6-4 17:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看ON/OFF---3.3V有没有?
发表于 2011-6-4 17:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这样修机好莽撞,得搭进不少配件钱了!啥都没测量就先订高压条了!如果EN信号和主供电有了的话,估计你这个还是灯管部分的问题。
发表于 2011-6-4 18:01:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R40的休眠开关容易出问题,看一下是不是他引起的。
