查看: 2829|回复: 3
今天接到一块V星939主板,PCI-E插上显卡也报警,和没插一样,如何着手,谢谢了
发表于 2011-6-4 17:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块V星939主板,PCI-E插上显卡也报警,和没插一样,如何着手,谢谢了,诊断卡跑码正常,就是显卡报警,不显示,PCI-E的12V和3。3V都有,到底是哪里的问题,
头像被屏蔽
发表于 2011-6-4 17:30:17 | 只看该作者 �
我觉得应该 先找个好的卡 替换一下试试  如果不是显卡的问题 应该 打下PCIE-16 的阻止  看看有没有短线  一般电容掉件的可能性大些吧
发表于 2011-6-4 17:36:04 | 只看该作者 �
第一,确定你的显卡是好的。如果是好的。那你主板有问题了,上假负载测显卡工作条件,供电,时钟,复位,16位地址线,检测线等,看有无断线等现象,如果没有,加焊南桥或者更换试下,南桥有个检测显卡的功能引脚,叫什么我也忘了,另外,不排除BIOS的故障。
发表于 2011-6-4 17:53:04 | 只看该作者 �
检不到显卡不需要焊北桥的吗?
