查看: 2128|回复: 5
开机没反映
发表于 2011-6-4 16:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电脑按开机键没反映,短接电源16脚可以启动电脑。有时要先短接电源后,再按开机键才能启动。。高手指点指点。谢谢!!
发表于 2011-6-4 16:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的是短绿线吧?开机电路有问题了,查开机电路!
发表于 2011-6-5 07:19:02 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
短了电源强行加电后,有时还需要按开机键才能启动,说明开机键触发这套电路还是工作的,能让南桥发出复位信号。这种情况我觉得先检查一下开机开关的一端是否有3-5v的电压。如果没有:
1.检查cmos电池,是否没电了。有些主板是靠cmos电池触发的;
2.查电源的待机电压是否有。没这个电压开机键当然没法触发;
如果1、2都没问题,又没图纸的话,只能先加焊IO和南桥试试了。
发表于 2011-6-5 15:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    今天也收了块板子,最后是换IO弄好的,梅捷的板子!
发表于 2011-6-30 13:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容问题
发表于 2011-6-30 13:31:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手指点指点.
