查看: 1259|回复: 0
联想E42L维修
发表于 2011-6-4 16:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来了一台联想E42L的机器
说用的突然死机,然后硬关机,再开机,不亮
接手机器,看电流,先是上到0.6→0.9→0.2→0.6不跳了,
摸摸南桥,烫手,量了1.5v电感,对地阻值10欧姆。不正常
用脚趾想,直接换南桥,小包在料板V3000拆了个HBM的南桥,植球,还补了2个球,
小周,把南桥取了,无铅的,取的非常好,我把主板用拖洗带,托的非常漂亮,一切准备就绪
一个字“上”
过程省略
最后,测机,1.5V电感对地正常,98欧姆,其他各个电感对地阻值正常,3v 5v正常,
好,直接试机,一开,电流是上下跳,最后只有0.56
想想不对啊,然后又让小王把屏拿来了,亮了
呵呵,可能就是屏没接,电流上不去吧
好,打工告成,
装机~测机
