查看: 7827|回复: 57
主机要压一下CPU才能开机
发表于 2011-6-4 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有的时候要压一下CPU才能开机,有的时候开机完了后再点一下重启屏幕才能有显示。。。。。求高手指点。,,,
cup坐虚焊了  发表于 2011-6-19 22:10
不用问了,直接加焊CPU座。  发表于 2011-6-5 23:21
发表于 2011-6-4 15:45:19 | 只看该作者 �
CPU有虚焊,加焊
发表于 2011-6-4 15:59:46 | 只看该作者 �
CPU座虚焊
发表于 2011-6-4 16:04:46 | 只看该作者 �
   很明显的CPU虚焊的了
发表于 2011-6-4 16:05:37 | 只看该作者 �
   这种问题我也遇见过,  我那个是和CPU引脚的关系的
发表于 2011-6-4 16:09:11 | 只看该作者 �
虽然没有遇到过。但认识了。
发表于 2011-6-4 16:10:36 | 只看该作者 �
cpu座加焊一下。、
发表于 2011-6-4 16:13:23 | 只看该作者 �
直接 加焊CPU座 像你说的问题 肯定是 CPU座的事
发表于 2011-6-4 16:15:42 | 只看该作者 �
把座子焊接下
发表于 2011-6-4 16:49:11 | 只看该作者 �
cpu座子问题,不过如果是amd的cpu那么也可能是cpu的问题
发表于 2011-6-4 17:33:57 | 只看该作者 �
CPU座 加焊
发表于 2011-6-4 17:46:53 | 只看该作者 �
CPU虚焊怎么办?
发表于 2011-6-5 09:00:08 | 只看该作者 �
是AMD 的CPU ,到底是CPU还是座的问题?关键是有的时候刚关完机一会,再开机,还正常的很。。。。。特别郁闷!@!
发表于 2011-6-5 09:04:13 | 只看该作者 �
CPU座虚焊  这个我知道
发表于 2011-6-5 09:16:26 | 只看该作者 �
CPU座虚焊 CPU座 加焊
发表于 2011-6-5 13:35:36 | 只看该作者 �
先换CPU试一下,不行就焊CPU座子
发表于 2011-6-5 15:22:29 | 只看该作者 �
很明显虚焊了。!!
发表于 2011-6-5 16:42:48 | 只看该作者 �
可能你把CPU脚弄弯了吧
发表于 2011-6-5 17:34:14 | 只看该作者 �
一般都是Intel   cpu虚    amd还没遇到过
发表于 2011-6-5 21:55:31 | 只看该作者 �
这个学习了
