楼主: 359855257
主机要压一下CPU才能开机
发表于 2011-6-20 22:24:57 | 只看该作者 �
CPU座虚焊
发表于 2011-6-20 22:58:40 | 只看该作者 �
要么是CPU座,要么是cpu
发表于 2011-6-20 23:21:22 | 只看该作者 �
很简单的问题,明显CPU座子空焊了,拿去焊一下就OK!
发表于 2011-7-1 15:29:08 | 只看该作者 �
是虚焊 加焊就行 解决不了 AMD的只能换U了
发表于 2011-7-1 17:06:47 | 只看该作者 �
CPU座虚焊造成的   如果是intel原板915的话  有一定几率是旁边的CUP供电芯片开焊了
发表于 2011-7-1 17:54:55 | 只看该作者 �
座子虚焊。加焊就OK
发表于 2011-7-1 20:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 20:11:25 | 只看该作者 �
775的cpu座 我见到最多的就是这种 非常容易虚焊  加焊 成功率不高 啊
发表于 2011-7-1 20:25:45 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊,换最好,不过别取掉点了
发表于 2011-7-1 20:31:18 | 只看该作者 �
fqcjz 发表于 2011-6-20 19:27
CPU底座如何加焊呢?
先把上面的那一层白色塑料拿掉,然后用松香水或者助焊剂加到座子里面去,我们都是用针筒打进去的,最后就是上焊台烤咯!座子一般比较少虚焊,不过775的座子就比较容易虚焊,特别是精英的主板!本来加焊座子的成功率就低,精英的成功率更低、、、就我个人加焊精英的成功率就只有10%、、、、、
发表于 2011-7-1 20:32:52 | 只看该作者 �
解决不了?那板不就废了?换U有什么用?是换板吧、、、、、
发表于 2011-7-1 20:36:05 | 只看该作者 �
打错了 是换板 犯了低级错误
发表于 2011-7-1 20:39:52 | 只看该作者 �
ぁ网络♀游客ぁ 发表于 2011-7-1 20:36
打错了 是换板 犯了低级错误
呵呵、、、
发表于 2011-7-1 20:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 22:06:56 | 只看该作者 �
看来这个问题是经常发生的
发表于 2011-7-1 23:57:06 | 只看该作者 �
intel 478和775的BGA座子容易虚焊。amd的还没有遇到过
发表于 2011-7-1 23:59:20 | 只看该作者 �
你是什么封装的CPU座
发表于 2011-7-6 23:25:12 | 只看该作者 �
cpu座接触不良,重启了要多点一下,你擦测试看看,是不是点的第一次到内存就不过了。再点一次就跑过内存了?
