查看: 3092|回复: 16
海尔 T61屏幕亮的发白。。。。
发表于 2011-6-4 12:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔 T61,系统运行一切正常,亮度调节正常 ,开机后屏幕四周发白,中间是黑的,过一会,慢慢的慢慢的屏幕上才显示出图像,然后就整个屏幕发白,但是字还是可以看得见,就是太白了,还有外接显示器没反应,各位觉得这是什么故障引起的?
屏幕确定好的?换个屏看下吧。  发表于 2011-6-4 12:56
发表于 2011-6-4 12:06:00 | 只看该作者 �
自己先顶一下先
发表于 2011-6-4 12:10:59 | 只看该作者 �
先确定是不是屏引起的吧
发表于 2011-6-4 12:30:52 | 只看该作者 �
回复 sxcwo 的帖子
就是单独换那个屏吗?那电路板方面的有没有可能,比如高压板。。
发表于 2011-6-4 13:44:46 | 只看该作者 �
屏有可能坏了
发表于 2011-6-4 14:11:48 | 只看该作者 �
屏坏了,换个屏吧
发表于 2011-6-4 14:15:19 | 只看该作者 �
检测顺序:屏线插槽,屏线,屏,显卡。
发表于 2011-6-4 14:18:40 | 只看该作者 �
回复 sxcwo 的帖子
屏是16比10的  我就随便找块16比10的换? 还是型号要一模一样啊
发表于 2011-6-4 14:20:02 | 只看该作者 �
屏坏了,鉴定完毕
发表于 2011-6-4 14:22:34 | 只看该作者 �
市场上有通用屏的,一般都能用
发表于 2011-6-4 14:31:37 | 只看该作者 �
就是屏坏了
发表于 2011-6-4 15:06:34 | 只看该作者 �
多谢各位,确定是屏坏了
发表于 2011-6-4 15:33:47 | 只看该作者 �
这种故障  肯定要先换个屏试下吗
发表于 2011-6-4 15:51:48 | 只看该作者 �
最后是先换屏试试,要还不行的话。如果板子是独显的有可能就是显卡的问题了
发表于 2011-6-4 17:08:36 | 只看该作者 �
这个应该是屏坏了
发表于 2011-6-4 17:10:58 | 只看该作者 �
换个屏试试   如果不行就是显卡   前几天遇到过类似的  症状和屏坏一样  最后修显卡好了
发表于 2011-6-4 17:19:38 | 只看该作者 �
多半是屏老化了  看看灯管是否正常不
