查看: 4344|回复: 12
LG 屏幕跳亮线
发表于 2011-6-4 11:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
lg这款屏下面跳亮线可以修复吗 ,是SW0612B 这个IC问题吗
这个问题是这样引发的,这是个修显卡的机器,但屏有时跳线(屏的问题 客户知道),换的新显卡有点问题只亮了一次,我怕屏出问题就用另外一台机器测,发现待机0.18短路,又插了下还是,就没再往下测,用原来的显卡重植,外接亮,屏灯管亮灰屏,今早换张屏亮拉,反复几次确定屏坏了,对照了主板lcd接口,那块主板的待机只有一个18v主电压,对应这款机器的屏一个信号脚,正好通道SW0612B这个芯片上,开始换了一个能点亮,但部分花屏 部分无显示,还好坏屏里又找出一片,换上显示正常,装机测试了一个上午,主板还好,屏也没出跳亮线的现象,当然之前的现象也不明显,但也可能换芯片解决的,,所以就产生了这个问题,如果跟着ic有关,那么我们以后也可以修这种故障的屏,如果不是这个ic引起的也没关系,我们也学到点东西啊,事情就是这样是一个事情~
修不了哦,不是屏线,换屏幕吧  发表于 2011-6-4 12:39
修不了哦,不是屏线,换屏幕吧  发表于 2011-6-4 12:38
发表于 2011-6-4 11:15:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先拆开,插一下排线,如果还有的话,那就是屏坏了,没得救了
发表于 2011-6-4 11:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那要到专门的维修店去修,这个很少修的,不好弄
发表于 2011-6-4 11:17:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏坏的可能性较大
发表于 2011-6-4 11:19:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除屏线和主板屏线插口问题,就是屏坏了,这个得需要专业的维修工具来修,但是我们能做到的只能是换屏了。
发表于 2011-6-4 11:37:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢各位的热心 我的主要目的不是修哪个机器,就是想讨论下跳亮线是不是这个芯片的问题,我们在维修中做的也是直接换屏的
发表于 2011-6-4 11:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如不是全白屏,或花屏。都不是IC部分的问题。多是绑定没做好(可以用绑定机重新绑定)。另有一小部分是液晶层断裂(神仙都无法修复)!---传个绑定机器给你看看。
发表于 2011-6-4 11:57:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏有问题,,不好修,,还是换吧
发表于 2011-6-4 12:00:59 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
绑定机多少钱
发表于 2011-6-4 12:12:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没得救了
发表于 2011-6-4 14:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪个绑定机的工作原理是怎样的?
发表于 2011-6-4 14:44:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果换屏没问题的话,屏本身问题很大,不会是LG的闪屏门吧
发表于 2011-6-4 18:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没得救,换屏
