查看: 2059|回复: 6
HP939 SIS761换了PWM还没CPU工作电压
发表于 2008-4-15 14:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
物品:HP939  SIS761
故障:上CPU,量的CPU供电管电压是0V,上带灯测试义,前几秒就有个1.7V,过几秒,闪一下,灯饰变了,供电管电压变为0.2V,没上PWM供电管电压电压一开始就是0.3V
测试:换了PWM,还是同样现象CPU供电管测得是好的
结果:跟进!
发表于 2008-4-15 18:20:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
搞不明白,你是要询问还是要共享经验,要共享就一次发出来。别整的故弄玄虚的。
发表于 2008-4-15 19:18:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发在故障讨论区当然是询问问题啊 !
发表于 2008-4-15 21:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过,请高手来指导指导
发表于 2008-4-15 21:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查负载端短路否?
发表于 2009-4-28 10:59:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大哥,有你发的这主板好的BIOS吗?麻烦能给小弟上传一份吗?小弟先谢谢了。我有10多块这样的板子都是风扇报错。
发表于 2009-4-28 11:15:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种板风扇报错的多!楼上的你可以接多一个风扇就可以啦1~!又可以帮助散热呢!~
